Выбор клея для укладки линолеума зависит от его типа: ПВХ-покрытия или натуральные покрытия. Уже в зависимости от этого следует подходить к подбору клеящего материала.
ПВХ-покрытия.
Для их укладки можно использовать водно-дисперсионный клей. Однако следует помнить, что данный тип клея используется только на тех основаниях, которые способны впитывать (бетонное или деревянное основания). В случае укладки нового линолеума на старый - водно-дисперсионный клей не подойдет. Важно! При использовании этого клея - наносить его следует только на основание.
С помощью контактного клея можно приклеить линолеум на любое основание. Наносится он на обе склеиваемые поверхности, причем после нанесения контактного клея нужно выдержать некоторое время, написанное в инструкции на упаковки, чтобы дать ему немного подсушиться.
Натуральный линолеум.
Для их приклеивания выпускается специальный клеи, в состав которых входит минимальное количество воды (которая, в свою очередь, может повлиять на видоизменение самого материала).
Фирм-производителей клея для линолеума очень много, поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться со специалистом. Чаще всего в укладки линолеума используются клея следующих фирм: Henkel, Forbo, Kiilto; из российских - "Магамакс" и "Полакс Проект".
