В инструкции по эксплуатации душевой кабинки, есть указания-рекомендации на то какие именно фильтры лучше приобрести, правда это в дорогих моделях душевых кабинок, встречается. В более бюджетных об этом вообще не пишут.
Одним фильтром воду очистить не возможно, тут нужен целый комплекс очищения ( это очень дорогое "удовольствие", это сотни долларов, плюс работа).
Начинать надо с установки на коренные краны (их ещё стояковыми называют), фильтров грубой очистки, эти фильтра служат "первой линией обороны", они очистят Вашу воду от крупных частиц, типа окалины, песчинок и так далее.
А дальше придётся устанавливать фильтра тонкой очистки, обычно устанавливают один фильтр который очищает воду от хлора (хлор разъедает кожу, поэтому рекомендуют такой фильтр) и ржавчины, а рядом так называемый "умягчитель", по названию понятно, он служит для смягчения воды. Устанавливают и третий угольный фильтр, тут всё от состояния Вашей воды зависит, может быть придётся и его устанавливать.
Если Вас интересует конкретное название фильтров, то Российские фильтры "Барьер" очень не плохо себя зарекомендовали.
Ну и в конце напомню, не забывайте менять фильтрующие элементы, в руководстве по эксплуатации к фильтрам, написано когда они подлежат замене, если не поменять, то фильтр просто перестанет очищать воду.
