Насколько распространен бизнес строительства домов на продажу? Выгодно ли это?
Администратор [1.3K] 11 лет назад
Вопрос к строителям, которые хорошо знают рынок.
Присутствуют ли на рынке загородного строительства частных домов физические лица или небольшие фирмы, которые строят коттеджи собственно без заказчика, а затем пытаются его продать уже как готовый объект?
Насколько распространен такой вид деятельности?
Есть ли у него перспективы?
бонус за лучший ответ (выдан): 20 кредитов
Занимаюсь строительством загородных домов на Юге России уже 7 лет, очень выгодное дело при правильном подходе. Раньше занимался разным бизнесом но в конце концов сосредоточился на загородном домостроении. Не знаю как в центральной России но на юге сейчас бум строительный, особенно за городом. Все хотят переехать по ближе к морю, в тепло, и проблем с продажей новых домов в принципе нет. Все люди предпенсионного и пенсионного возраста продают квартиры и недвижимость, и едут в теплые края. Эти люди и есть мои клиенты в основном. Я строю дома без подряда, сам, какие мне нравятся, а потом уже полностью готовый дом продаю, на заказ не строю. Если вы располагаете нужной суммой денег то советую заняться этим бизнесом, прибыль составит около 25-30 процентов от вложенных денег в дом приграмотном ведении стройки, а на возведение дома уходит где-то 4 месяца. Есть ли перспективы? Безусловно! ЕСТЬ!
Спасибо за ответ. А вы какие дома строите? Каркасные/брус/блоки?
4 месяца - хороший темп. Если не секрет, в каком ценовом диапазоне стараетесь работать?
  —  11 лет назад
Анапа [7.7K]
В основном строю блочные и газобетонные дома, они наиболее распространены, очень редко каркасные. Деревянные дома это вообще эксклюзив который никто не купит здесь на юге. 2,5 - 3 млн. рублей основной ценовой сегмент у моих домов, это очень дешево. Дома дороже 4 -5 млн. плохо и долго продаются.  —  11 лет назад
Это в основном дома для летнего отдыха, я правильно понимаю? Или все-таки для постоянного проживания?
Вообще, до какого уровня отделки вы доводите дом перед продажей? Стоит ли прокладывать отопление, электрику перед продажей? Или потенциальному покупателю это не нужно, достаточно стены/окна/крыша?
  —  11 лет назад
Анапа [7.7K]
Нет для отдыха дома я не строю. Строю только для постоянного проживания. Сейчас покупателю нужно чтобы в доме было все готово, чтобы заехать и жить сразу можно. Желательно и чтобы мебель уже была. Поэтому я стараюсь строить дом под ключ, то есть все коммуникации, свет, вода, газ если есть возможность, отопление, все это уже по умолчанию делаю. Отделка в доме тоже полностью, ставлю сантехнику с санузлах, и тд. Правда мебелью дом не комплектую, это не выгодно. Документы на дом как правило всегда делаю. Но есть люди которые согласны купить коробку с крышей, лишь бы по дешевле было, а потом сами пытаются доделать. Если что-то еще интересно спрашивайте, постараюсь ответить.  —  11 лет назад
Iranika [66.4K]
Поскольку не являюсь строителем, хорошо знающим рынок (что было обязательным условием для отвечающих в Вашем вопросе), не пишу качественный ответ, а отвечу здесь в комментарии, что мне об этом известно.
Мой знакомый уже несколько лет занимается этим бизнесом - строит загородные дома для продажи. Говорит, что дело это прибыльное. Дома делает в основном с мансардным этажом.
Вкладывая в строительство одного дома от 1,5 до 3 млн. рублей, при их продаже он получает от 5 до 7 млн. Продает напрямую без посредников. Из прибыли нужно еще вычесть зарплату рабочих (у него две бригады по 4-5 человек). А вот каким образом он участки под застройку получает не сказал.)
  —  11 лет назад
все комментарии (еще 2)
На опыте приобретения такого дома моим знакомым скажу так, что в минском районе присутствует такой бизнес...
Итак, когда он покупал свой коттедж в районе "Кургана славы" об этом ещё не знал. Территория без забора, убрана от мусора...
Дом снаружи выглядел так - стены без отделки из газосиликата, крыша только накрытая кровлей, везде стояли стеклопакеты и двери...
Внутри дома не было никакой отделки...
Коммуникации все заведены внутрь (электричество и вода), а также выведена одна большая труба под канализацию к яме, где должна находится выгребная яма (антисептик)...
Вроде всё и нормально, осталась отделка, отопление и прочее жизнеобеспечение и живи радуйся...
Но через некоторое время начались проблемы:
  1. Поплыла вода в цокольный этаж, раскапывали по кругу весь фундамент, гидроизоляция была нанесена только сверху, по низу практически не было...
  2. Потекли трубы водопровода, всё пришлось переделывать...
  3. Фундамент "поплыл", пришлось укреплять, опять всё разрывали и по кругу заливали новый слой...
  4. После ушедшего фундамента перекосились двери и стеклопакеты, пришлось некоторые переставлять, а часть регулировать...
  5. Через 6-10 месяцев потрескалась шпаклёвка/штукатурка внутренних стен...
Когда знакомый стал наводить справки, то оказалось,. что человек имеет свою фирму, которая занимается строительством загородного жилья и попутно строит под продажу коттеджи...
Вот примерно такой бизнес у человека, рентабельность порядка 30-40%, но качество полностью отсутствует, так как строиться частично из остатков материала без соблюдения технологических карт и дешёвой, непрофессиональной рабочей силой...
Только таким образом можно зарабатывать деньги, если возводить качественные дома, то прибыль будет в лучшем случае стремиться к нулю, а то и в убыток можно уйти.
В общем-то бизнес распространён, но не везде.
Выгода есть, но смотря где.
Если это депрессивный регион с не богатым населением, то такой бизнес совершено не выгодный.
И не только потому что покупателей нет, причина в невостребованности земли и постройки на ней дома, в таком депрессивном регионе.
Понятно что в пределах МКАД и "сарай" можно продать за баснословные деньги, а вот где-то в глубинке и зАмок по цене "МКАДовского сарая" ни кто не купит.
То есть надо изучить рынок в конкретной местности (регионе).
Важно учитывать что как только наступает очередной кризис, в стране, в первую очередь страдает строительная отрасль и автомобилестроение (люди не покупают дома, квартиры, не делают ремонты, не покупают новые авто).
Бизнес на строительстве домов, сложный, надо учитывать, есть ли в регионе хоть что нибудь, к примеру кирпичный завод, или цементный, если строить из привозного материала, то дом окажется "золотым" на финише, покупателя найти сложно.
Коммуникации к дому, инфраструктура, стоимость рабочей силы в регионе, цена аренды строительной техники
в регионе, отдельные темы.
Из личного опыта могу добавить, у знакомого бизнес этот не пошёл, пытался строить в "унылом регионе", мало кто хочет там, пускать "корни" и покупать дома (любые).
Вывод:
90% успеха, это регион где будет построен дом.
В пригородах крупных, богатых городов, да такой бизнес возможен и скорей всего будет прибыльным, но надо всё просчитать, крупные фирмы "давят" ценами, да и бизнес на строительстве домов, это огромные вложения без гарантии возврата + вложенные средства можно возвращать годами.
Если для строительства нанимать рабочих то прибыль под сомнением
  1. Надо будет постоянно присутствовать на стройке чтоб контролировать процесс, быть прорабом
  2. Зарплата у прораба должна быть скажем 50 000 руб.
  3. Дом строите год и прибавте сюда время потраченное на поиск клиента,возьмем еще 6 месяцев итого 18 месяцев по 50 т.руб = 750 000 руб.
  4. Поиск клиента за 6 месяцев при условии что дом будет недорогим скажем 1 750 000 руб.
  5. Материалы купите на 500 000 руб столько же рабочим = 1 000 000 руб где прибыль?
  6. Учитывайте что вы потратите время на поиск и приобретение следующего участка а так же подключение к коммуникациям Все это так же ляжет на ваши 750 000 руб
  7. Итог ответственность огромная при призрачной доходности предприятия
  8. Вывод - строить только самому чего в принципе не надо бояться.Первый домик как нибудь осилите а дальше как по маслу
