Какой вес выдерживают душевые кабины?
Iva [377] 11 лет назад
На какой максимальный вес человека рассчитана душевая кабина?
8
Действительно, как верно сказано выше, большинство душевых кабин рассчитаны на вес до 160 килограмм. Однако, не бывает правил без исключений.
Одним из видов продукции чешского производителя сантехнического оборудования - компании Luxus, являются душевые кабины с утолщённым санитарным акриловым поддоном на стальном каркасе. Согласно инструкции, максимальный вес, который они выдерживают - 250 кг.
Luxus - сравнительно небольшая и молодая фирма (1994 г.), которая завоевала себе имя в странах Европы, благодаря высокотехнологичным, экологически чистым и качественным товарам. Именно поэтому, я считаю, что ей можно доверять, в отличии от некоторых китайских производителей уверяющих, что их поддоны выдерживают до 400 килограмм.
Все поддоны могут выдерживать вес до 250 кг. Главным фактором для прочности любого поддона является его основа или так называемый каркас.
Он может быть стационарным из кирпичной кладки или бетонной основы так и стальным каркасом.Плюс стационарной основы это прочность и возможность создания любой формы с усилениями под самой чашей, из минусов долго и требует определенных строительных навыков.
Стальной каркас состоит из стальных квадратных профилей как привило конструкция сборно разборная.
Плюсы легко собрать самому,доступная цена в среднем 1000-1500 рублей.Из минусов сталь материал подверженный коррозии, но если сантехники все сделали правильно и влага не будет попадать под поддон то эта конструкция прослужит достаточно долгое время.
Если вы выбираете поддон поддон по весу то это не совсем правильный метод подбора.
Стальные Эмалированные - дешево и сердито
Чугун -дорого и долговечно
Акрил - много разных форм но так же цена может быть достаточно высокой
Стационарный -требует большего опыта не советую делать самостоятельно(можно залить соседей)
Тут нет одной определённой цифры, душевые кабинки, а главное поддоны к ним изготавливают из различных материалов, это и чугун и акрил.
Чугун выдержит вес до 250-и килограмм, акриловый поддон с металлическим усилением до 160-и кг.
Пишу "до" это означает рекомендуемую максимальную нагрузку, выдержит и больше, но лучше не экспериментировать.
Есть душевые кабинки вообще без поддона,
тут уже всё индивидуально, если пол кафель, то вес выдержит допустимо максимальный на кафель + нагрузка на стяжку под ним.
Если необходимо покупать душевую кабинку которая может выдержать большие веса, то есть в продаже с утолщённым акриловым поддоном на усиленном металлическом каркасе, такие душевые кабинки выдерживают вес в 250-т кг и даже более.
Если вывести некий средний и отталкиваться от наиболее популярного варианта (акриловый поддон) то 160-т кг это та допустимая нагрузка которые выдерживают большинство душевых кабинок.
Всё напрямую зависит в каждом конкретном случае, что за поддон в душевой кабинке, какой материал, какое основание.
На поддоне в любом случае будет указанно вес, который минимально должен выдержать поддон, в любом случае его минимальный потолок это 160 кг, так указывают производители акриловых поддонов для душевых кабинок, а металлические и чугунные поддоны выдерживают не менее 250 кг живого веса.
Поэтому при покупке душевой кабинки обязательно поинтересуйтесь его прочностью если у вас есть члены семью, достаточно плотного телосложения.
В поддоне или в комплекте душевой кабинки, обязательно должен быть паспорт (сертификат, памятка, и подобное) где будет указанны информация о проектируемых и гарантийных нагрузках.
Нагрузка вся в душевой кабине или душевом боксе ложиться на поддон. Обычно он выполнен из акрилового пластика с металлическим усилением под ним. Стандартно, такой поддон выдерживает вес до 160 кг. Не лишне обратить внимание на то, что если с не максимальным весом в душевой кабине прыгать, пытаться другим принудительным путем проверить её на прочность, то для того, чтобы продавить поддон, понадобиться значительно меньший вес.
Максимальная нагрузка зависит от материала поддона душевой кабины. Есть:
  • акриловые;
  • стальные;
  • чугунные;
  • керамические поддоны.
Акриловые рекомендуют использовать при нагрузках до 150 кг. Но бывают отдельные случаи, когда акрил с мощными металлическими ножками может выдерживать и 300 кг.
Другие материалы способы "терпеть" еще большие нагрузки. А если у вас вместо поддона просто канализационный стальной трап, то он может выдержать максимум до 7 тонн!
Но это все относительные вещи. Если уронить молоток на любой из этих поддонов, однозначно появится скол, трещина или просто рассыпется эмаль.
