Если задувает газовый котел - проблема в дымоходе.
При правильно сооруженном дымоходе ветром не будет задувать газовый котел. Ведь при сквозняке, при обратной тяге происходит срабатывание защиты (автоматики) котла, что в зимнее время может привести к его замерзанию и замерзанию водяного отопления.
Для начала надо вызвать специализированную организацию, в обязанности которой входит проверка дымоходов и вентканалов, для определения наличия тяги в дымоходе и причин завихрений воздуха.
Обычно при такой ситуации возле дымохода находятся ветки деревьев (надо их пообрезать), или же дымоход находится близко к коньку крыши дома, по высоте находясь ниже конька. В таком случае надо нарастить дымоход, чтобы он был выше конька на 0,5м.
Если котел не имеет дымохода, он турбированный или парапетный, то вероятнее всего у него не верно установлены по отношению друг к другу воздухозаборная и дымовыводящая трубы. Надо произвести установку этих труб согласно инструкции по установке котла и желательно специалистами газового хозяйства.
Не забывайте, что обратная тяга, которая возникает при задувании котла, может привести не только к его затуханию, но и к образованию в помещении угарного газа, а это смертельно!
