Можно ли утеплять окна герметиком и как самостоятельно это сделать?
Iva [376] 11 лет назад
Подойдет ли какой-нибудь герметик для утепления окна и как самостоятельно это сделать?
Скорее всего вы утеплите свое помещение, ну а окно за герметизируете для предотвращения попадания холодного воздуха. Такой прием используют при наличии старых деревянных оконных рам, стекло в которых держится за счет штапиков. Проводят герметизацию так - аккуратно снимают штапики и само стекло, зачищают место куда ложится стекло и туда наносят герметик с таким расчетом, чтобы стекло вставая на место попала на часть герметика и так должно быть по всему периметру. Сразу можно забивать штапики на место и повторить процедуру с другой стороны окна, имею в виду на второй раме.
На третьем фото герметизация проводится прямо поверх штапиков, но так общий вид становится менее эстетичным и герметизация считаю не полностью достигается.
Сам по себе герметик не является утеплителем, но если есть щели, он сможет предотвратить попадание холодного воздуха вовнутрь помещения.
То есть косвенно он будет выполнять функцию утеплителя в некотором роде.
К герметику лучше приобрести вот такой пистолет.
Так же важно приобрести подходящий герметик, в составе должны быть антигрибковые добавки, они есть в герметике "Соудал", "Титан" и так далее.
Определяемся с местом нанесения герметика, это могут быть щели под окном, или в районе откос-стена.
Убираем пыль и грязь.
Далее вдоль щелей проклеиваем малярный скотч.
Вставляем тубу в "пистолет" и наносим герметик равномерным слоем, без пропусков.
Затем формируем сам шов, тут нужен раствор вода + жидкое мыло.
Шов можно формировать просто пальцем намоченным в мыльном растворе, можно приобрести вот такие шпателя под герметик.
Если шпателя, то после нанесения герметика увлажняем распылителем шов мыльным раствором и далее протягиваем шпателем.
В общем-то всё, но если дело не только в герметизации, а именно в утеплении, то лучше приобрести специальную ленту с утеплителем, этот вариант лучше сработает, если окна старые деревянные.
Если у вас старые деревянные окна, их обязательно надо утеплять. Щели можно заклеить лентой,заделать уплотнителем или герметиком. Герметик очень прост в применении,но перед работой с ним стекла надо оклеить по периметру малярным скотчем. Обязательное условие при нанесении герметика - сухие рамы и плюсовая температура. Хороши для герметизации полиуретановые герметики, после нанесения их можно закрасить под цвет рамы. Силиконовые герметики эластичные, хорошо ложатся, не боятся резких перемен погоды, влаги. Баланчики с герметиком продаются с специальными приспособлениями-пистолетами. Одеваете его на балончик согласно инструкции,которая есть на упаковке,выдавливает­е состав в щели. Если щели большие, вначале их можно заделать утеплителем, а по верху пройтись герметиком.
