Как обеспечить надежность крепления винтами/шурупами в ДСП (древесно-стружечной плите)?
ivaksto [3.9K] 11 лет назад
Можно конечно и напрямую вкрутить саморез в ДСП, воспользовавшись шуруповёртом и подходящей битой, в ручном режиме вкрутить крайне сложно.
Винт напрямую не закручивается, сделайте разметку, далее сверлом меньше диаметра просверлите отверстие нужной глубины, затем уже вкручиваем шуруп, можно и отвёрткой.
Но на мой взгляд со временем и саморезы и винты с шурупами начнут "разбалтываться", ибо ДСП, это спрессованная древесная стружка, а не цельным массив дерева.
Для надёжного крепления, советую сделать иначе.
Покупаем мебельные шканты
и столярный клей (можно и клей ПВА).
Сверлим отверстие чуть меньше диаметром от диаметра шканта.
Убираем пыль из отверстия и заполняем его клеем (или сам шкант промазываем клеем).
Вбиваем шкант в отверстие, полностью просушиваем клей, отрезаем заподлицо с поверхностью ДСП.
Всё, саморезы, шурупы и винты вкручиваем в деревянный шкант, а не в ДСП напрямую, такое крепление более надёжно, ибо шкант, это цельная древесины, а не опилки.
вообще, ЛДСП не самый лучший вариант для крепления саморезов - опилки, они опилки и есть, причем, чем плита экологичней (класс Эмиссии ниже), тем держатся метизы в ней хуже - скрепляющей смолы меньше.
Но так как делать нечего, то мебельщики используют и эту фурнитуру для крепежа, применяя различные хитрости.
  1. шуруп закрученный в пласть детали, держится лучше, чем в торец
  2. перед закручиванием самореза в торец желательно рассверлить под него отверстие тонким сверлом на глубину меньшую, чем длина самореза - так заготовка не расколется и саморез будет сидеть плотнее
  3. прочнее в торце будет держаться саморез толстый с крупным шагом глубокой резьбы - посмотрите на конфирматный винт - этот саморез просто создан для крепления в ЛДСП.
