Можно ли утеплить окна из стеклоблоков, если да, то как?
Vano [360] 11 лет назад
Конечно можно, но нужно основываться на следующем:
Сами стеклоблоки не утепляются напрямую, так как теряют светопропускную способность, можно только воспользоваться каким либо экраном или шторами, которые не будут пропускать некоторую часть пониженной температуры далее в комнату от окна, но с условием, что они будут закрывать в этот момент окна из стеклоблока...
Но вот швы между стеклоблоками утеплить очень даже реально, для этого необходимо расшить раствор на котором они укреплены и залить герметик-утеплитель, а снаружи промазать каким-либо декоративным материалом...
Ещё больше возможности утеплить расстояние между оконным блоком и стеной, там также необходимо расшивать швы и укладывать утеплитель, можно использовать как утеплители в виде ваты, так и твёрдые утеплители определённой толщины...
Толщина несущей кирпичной стены ~25 сантиметров, из газобетона ~50 см, а размер стандартного стеклоблока 19х19х 8 или 24x24x8 сантиметров. Для окна из стеклоблока необходима рама. Измеряется оконный проем, в него должно вмещаться целое число стеклоблоков. По размеру проема делается деревянная рама, при установке в местах крепления должны проложены прочные прокладки. Рама крепится к кладке дюбелями или саморезами. Промежутки заполнить монтажной пеной.
Места примыкание оконной рамы к оконным проемам являются уязвимыми местами теплопотерь, эти места и нужно утеплять. Для этого применяется резиновые или силиконовые уплотнения, между прочем монтажная пена тоже является утеплителем. Отделка откосов сократить теплопотери. Откосы монтируются из гипсокартона, сэндвич панелей или просто заштукатурить теплозвукоизоляционн­ой штукатурной смесью.
