Как правильно укладывать стеклоблоки, какие есть нюансы?
Allmax [314] 11 лет назад
Перед укладкой стеклоблоков надо приобрести всё необходимое для этой работы.
Нам понадобится:
Очень качественный цемент, ещё лучше цемент белый.
Хорошо просеянный песок, в котором вообще нет мелких камней.
Клей ПВА (добавляем его в раствор для вязкости, раствор с ПВА не "садится", плюс это дополнительно укрепит его).
Специальные штыри (будем армировать кладку, штыри миллиметров пять -семь в диаметре.).
Уровень.
При необходимости отвес.
Крестики монтажные для стеклоблоков.
Теперь приступаем:.
Укладываем штыри по-горизонтали и вертикали будущего строения (это может быть проём, или отдельно стоящая стена).
Разводим раствор (пропорция один к трём, ПВА, примерно 200-и грамм на пять литров воды).
Ну а дальше кладка стеклоблоков практически ни чем не отличается от кладки кирпича, но есть небольшие нюансы.
Стеклоблок плохо "впитывает" раствор поэтому не кладите сразу много рядов, достаточно два , три ряда, затем длительный перерыв на высыхание раствора, затем повторяем процедуру (операцию).
Штыри укладывайте через один ряд, но сделайте так что бы они были по середине торца стеклоблока.
Между стеклоблоками вставляем крестики.
В самом конце работы (после того как кладка полностью высохнет), приступаем к заделки швов.
Советую приобрести затирку для швов Ceresit CS 35,
эта затирка для широких швов, от четырёх миллиметров, в нашем случае она прекрасно подходит.
Затирка бывает разного цвета, если ни чего не подобрали, можно купить белую затирку и цветной колер и подобрать собственный цвет.
Забыл ещё добавить: защитную плёнку со стеклоблоков снимайте после кладки, перед затиркой швов, не раньше.
В начале надо приготовить раствор для установки стеклоблоков. Затем нанести на пол слой раствора и поверх него уложить блоки и снова повторите эту процедуру. Инструментом расшиваем швы.
Потом смешиваем белый раствор для стеклоблоков в какой-нибудь емкости. Смесь должна быть плотная, поэтому берем поменьше воды. Прикрепляем ленту для распределения пены. Затем наносим на пол ровный слой раствора где-то 1,25 см. Устанавливаем стеклоблок и пластиковые разделители на внешних углах.
Далее наносим раствор с обеих сторон стеклоблоков и рас­ставляем разделители между ними. Построив таким образом первый ряд, выравниваем с помощью мо­лотка (деревянного). Каждый блок проверяем с помощью уровня. После того, как будет уложен последний ряд стеклоблоков нужно отломать выступающие кончики разделителей и расшить швы между стеклоблоками.
