Как самостоятельно можно отмыть пластиковые окна от краски после ремонта?
бОрис [348] 11 лет назад
Как привести в порядок онка после ремонта, если на них пятна от краски, как их можно самостоятельно убрать?
Все зависит от количества краски, которая оказалась на окнах.Если краски немного, то ее можно аккуратненько ноготком отковырять. А, если масштабы более глобальные, то можно обратиться и к растворителю. Только от него будет запах и придется потом тщательно мыть окна, чтобы не было разводов. А вообще, чтобы такого не было, нужно заклеивать окна перед покраской. Можно использовать скотч, и газеты и тогда таких вопросов возникать не будет.
По этому хлопотному делу можно предложить несколько вариантов очистки окон. Если краска разбрызгана на окнах не значительно, то можно в мыльный раствор добавить нашатырного спирта. Если нет нашатырного спирта, берите керосин или бензин и аккуратно оттирайте краску с окон. Если у вас на стекле довольно толстый слой, да ее и подсохший, то пропитайте краску уксусной кислотой, а потом специальным скребком аккуратно соскребите ненужную краску. После этих процедур протрите стекло и рамы мягкой ветошью и обработайте стекло специальным раствором для придания блеска. И ваше стекло стало как новое.
Ко всему уже сказанному: есть специальный препарат фирмы "Cosmofen" он продается в литровых металлических банках. Применяется для восстановления, очистки и придания блеска пластиковым окнам. Препарат был создан специально для этих целей.
Можно ли вытащить штапик у пластикового окна отверткой? Как удалить силиконовый герметик с пластикового окна самостоятельно? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? На пластиковом окне (рама) следы от фломастеров, как и чем их удалить, чтобы не повредить пластик? Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия? Где купить климатический клапан (оконный проветриватель) для пластикового окна? Как удалить шпаклёвку с пластикового окна (стекло и профиль) если она подсохла? Когда снимать защитную плёнку с пластикового окна, до его установки, или после, как лучше? Чем отличается пластиковое окно от металлопластикового окна, или это одно и тоже, что лучше? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его?
