Как очистить швы между плиткой? Как эффективно убрать плесень?
MaiAsim [34.3K] 11 лет назад
Если имеется в виду полное удаление фуги (затирки) то лучше вот такого скребка
вряд ли что справится, нет скребка заточите плоскую отвёртку, примерно тот же эффект.
А дальше з повторная затирка, но затирка с анти-грибковыми добавками.
Если имеется в виду удаление со швов грязи, жировых отложений и так далее, то есть в продаже и специальные средства очистки кафельных швов, вот к примеру такое средство "Mellerud",
наносим на швы (швы сухие) распылением, ждём и смываем тёплой водой.
Если эффективно, то в начале боремся с причиной появления плесени, это и плохая вентиляция и плохое отопление.
Можно установить принудительную вентиляцию, внизу дверей в ванную комнату вентиляционные отверстия.
Делаем не рабочий полотенцесушитель, рабочим (это отопление).
Просушиваем помещение.
Первичную плесень удаляем механическим путём (скребки, шпателя), далее покупаем к примеру вот такое средство "Анти-плесень",
наносим распылением на поверхность (сухая поверхность).
Но не каждое средство сработает, если совсем ни чего не получается, звоним в СЭС, они сделают соскоб и подберут средство которое справится в конкретном случае, с плесенью.
Со временем затирочные швы между плиткой становятся непривлекательного цвета, тусклыми, забиваются грязью, жиром, в них накапливаются моющие средства (в ванной комнате). Во влажных помещениях в швах часто размножается грибок, плесень, от которой нужно как можно быстрей избавиться.
Швы между плиткой можно очистить несколькими способами: механическим, химическим, очисткой паром, народным методом или при помощи кислородных отбеливателей.
Чтобы эффективно очистить в ванной комнате швы между плиткой необходимо использовать вещества глубокого проникновения с антигрибковым действием. Можно использовать средства, содержащие хлор. Швы между плиткой обработать пастой, приготовленной из смеси Белизны и соды. Только работать в перчатках и желательно в маске. Белизну налить в одноразовую емкость и добавить пищевую соду в соотношении 1:1, размешать. Все швы между плиткой обработать полученной смесью и оставить до полного высыхания. Затем промыть чистой водой, по швам пройтись щеткой или губкой.
Эффективно и быстро можно очистить швы между плиткой с помощью пароочистителя. Струя горячего пара под высоким давлением размягчит загрязнения в швах и уничтожит вредоносные микроорганизмы: грибок, плесень и др.бактерии.
Для очистки швов между плиткой можно воспользоваться готовыми средствами, например, Ultrastripper, Domestos, BOZO, "Мистер Мускул", Атлас Дельфин и др. На упаковке которых имеется инструкция, как использовать.
Механический способ для очистки затирочных швов при помощи специального расшивателя для швов или ручного и эклектического инструмента самый трудоемкий и грязный. Это лучше доверить профессионалу.
Затирка для швов (фуга) может быть разной, это и эпоксидная и цементная затирки.
Более того, ширина шва разная и затирки цементные для широких швов имеют в составе песок, то есть по сути это цементно-песчаный раствор со всеми вытекающими (прочность).
И очистить его крайне сложно.
Есть в продаже скребки для очистки швов, можно "жало" плоской отвёртки заточить и её пробовать.
Работа абсолютно физическая, тут особые познания не нужны, очищаем шов за швом и всё на этом.
Из личного опыта могу посоветовать механизировать процесс, но будьте внимательны, малейшая ошибка и кафель будет повреждён.
Я чищу маленькой болгаркой, но болгарка должна быть с регулятором оборотов.
К болгарки отрезной круг (диск) по металлу, толщина диска меньше ширины швов.
"Заряжаем" болгарку, устанавливаем минимальные обороты и начинаем убирать фугу со швов.
На одном месте долго не задерживаемся, в начале вертикальные швы, затем горизонтальные.
На лице марлевая повязка.
Что касается плесени, если Вы имели в виду она на швах, то при очистки плесень убирается вместе с фугой.
Далее купить затирку с анти-грибковыми добавками и затрите швы.
Ну и конечно, разберитесь с причиной появления плесени, скорей всего в ванной комнате плохая вентиляция.
Установите вентилятор, проверьте зазор под дверью, если он меньше 15-и мм, сделайте в полотне двери вентиляционные отверстия.
Установите полотенцесушитель в помещение, если нет возможности водяной, устанавливаем электрический.
Самое распространенное средство это белизна. Она очень хорошо справляется с плесенью, но только не на долго, примерно на 2 - 3 месяца. Если не содержать помещение с плиткой в сухости и тепле, то ваша плесень проявится снова и снова.
