Как положить бетонный пол на деревянные лаги?
Гость [406] 15 лет назад
как на деревянные лаги положить бетонный пол. Или другой пол под ванную комнату.
Я бы не рекомендовал заливать бетон на деревянные лаги. Т.к. дерево в любом случае будет со временем деформироваться и "играть". И бетонная стяжка может разрушиться.
Поэтому либо разбирать деревянный пол и заливать стяжку (оптимально), либо оставить деревянный пол (при необходимости переделать).
Перед укладкой бетонного пола нужно деревянные лаги гидроизолировать, для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, толщиной 100-150мкм.
Современные сухие смеси позволяют устраивать пол по не стабильным, деформирующимся основаниям любой толщины. Например такие смеси как "Томзит" или "Узин" содержат стекловолокно и подходят для такого вида работ с толщиной слоя от 1-2мм.
Способ укладки пола ничем не отличается от классического варианта: по периметру ванной комнаты укладываете демпферную ленту, высотой больше толщины стяжки, устанавливаете маячки и заливаете пол (желательно за один раз - без перерывов в работе).
Можно также на лаги уложить плоский шифер вместо стяжки.
Плитку на такие основания нужно укладывать на специальные клея. Больше всего для не стабильных оснований подходит двухкомпонентный эпоксидный клей для плитки, к примеру ARDEX WA (Германия).
Вариантов два:
1 В старых книгах по строительству описано так: стелится двойная полиэтиленовая плёнка с заходом на стены, затем выполняется армированная бетонная стяжка толщиной 50мм.
2 (Более современный)настилае­тся пол из ЦСП (цементно-стружечные плиты). Затем можно укладывать керамическую плитку на плиточный клей для деформируемых оснований. Перепады до 5мм можно предварительно выровнять тем же клеем.
