Из вопроса понятно, причина появления влаги плохая герметизация швов и стыков.
Я так понял что влага появляется после дождя, то есть с влажностью в помещении всё в порядке, влажность не повышена, отопление на лоджии есть, стеклопакеты не одинарные и так далее.
Ответ очевиден, тем более Вы обнаружили место где появляется влага.
Надо провести тщательную герметизацию, причём старый герметик, или пену, или раствор (не знаю чем у Вас заделаны стыки), надо тщательно убрать и только после этого производить герметизацию что называется с нуля.
Естественно эту проблему надо решать в солнечные дни, что бы была возможность полной просушки после герметизации.
Что касается материалов, то не плохо себя показали в условиях балкона и лоджии герметики на силиконовой основе.
Битумная мастика, не плохой вариант.
Можно использовать и рулонный гидроизоляционные материалы, более дешёвый это рубероид, чуть дороже пенофол (к примеру).
Но естественно перед любой гидроизоляцией необходима подготовка, поверхность должна быть выровнена, естественно пыль и грязь убраны, а дальше уже смотрите по выбранному материалу.
Конечно все советы лишь общие, ситуацию надо видеть.
Есть люди занимающиеся подобными вопросами, промышленных альпинистов 11-й этаж не остановит, есть у них специальное оборудование которое позволяет работать на любой высоте, возможно нанять один раз этих мастеров гораздо дешевле в итоге, чем постоянно "латать" проблему изнутри.
