Как самостоятельно сделать перегородку из пеноблоков на балконе?
Allmax [314] 11 лет назад
Хочется на балконе сделать перегородку из пеноблоков, как это можно сделать самостоятельно?
Для начала необходимо определиться с толщиной пеноблоков и высчитать квадратуру будущей перегородки, высчитывается она очень легко, просто умножьте высоту на ширину, вот и всё.
Теперь надо приготовить необходимый инструмент и материал для кладки пеноблоков.
В первую очередь понадобится инструмент для распиливания пеноблоков, можно конечно и обычной ножовкой по-дереву пилить пеноблоки, но есть специальные с редкими зубьями и победитовыми напайками.
В принципе для не большой перегородки, нет смысла покупать такой дорогой инструмент, пелите любой, какая есть в наличии.
Далее нам нужен уровень, если Вам проще будет класть по-отвесу, то необходимо его изготовить, или купить в готовом виде.
Шпатель , молоток, рулетка.
Пеноблоки можно класть на обычный цементный раствор (цемент, песок, вода, пропорция один к трём), но я чаще всего использую специальный клей для пеноблоков, качество работы выше, да и сам процесс происходит гораздо быстрее.
Обратите внимание на клей "Волма",
из всего многообразия клея, предпочитаю работать именно с ним.
Возможно понадобится монтажная пена .
Куски арматуры, будем армировать кладку.
Всё приготовили, можно начинать.
Отбиваем линии на потолке и на полу, если у перегородки есть границы, фиксируем их и очерчиваем.
Теперь крадка. Кладка пеноблоков от кирпичной кладки практически не чем не отличается, кладём "в разбежку" ("разбежка" это метод кладки, один ряд начинаем с половинки, следующий верхний, идёт целым и так до окончания кладки), половинки отрезаем приготовленной ножовкой.
Через каждый ряд вбиваем, или присверливаем арматуру в несущую стену.
За ровностью кладки следим при помощи отвеса, или уровня.
Клей наносим на нижний ряд и торец пеноблока (работаем шпателем, можно обычным, можно зубчатым, особой разницы нет). После того как положили один блок на другой, подбиваем обратной стороной молотка (деревяной ручкой, другим словами, хотите приобретите молоток с резиновой головкой.
Клей который выдавливается из под пеноблоков, тут же убирается шпателем.
Вот и всё, между потолком и перегородкой, запениваем пеной, если надо используем эту же пену между стеной и перегородкой из пеноблоков.
Сделать перегородку из пеноблоков не сложно. Сам пеноблок представляет из себя особый вид ячеистого бетона. Данный строительный материал из-за своей "пузырчатой" структуры имеет небольшой вес. Плюсом данного строительного материала является то, что пеноблоки имеют хорошую, как звуко, так и теплоизоляцию. К тому же они дешевле по сравнению с кирпичем.
  • Перед тем, как приступить к монтажу перегородки необходимо осуществить разметку на месте будущей перегородки, как на полу, так и на потолке. Для того, чтобы правильно сделать разметку на потолке используем лазерный нивелир. После этого можно воспользоваться металлическим каркасом, который монтируем используя профиль.Очищаем от пыли и обрабатываем грунтовкой.
  • Теперь можно приступать к монтажу. При укладке пеноблоков важно, чтобы последующий ряд не совпадал с предыдущими швами. Для сцепки блоков между собой используем специальный монтажный клей, либо цементный раствор. Для нанесения клея лучше воспользоваться шпателем.
  • Верхнее слой соединения с потолком стоит заделать монтажной пеной.
В месте где собираетесь делать перегородку хорошо сметаете мусор с основания и отбиваете или зачищаете стены в месте примыкания с перегородкой от извести. Приготавливаем небольшими порциями клеевую смесь для пеноблоков и начинаем выкладывать намазывая клей на пеноблок или на пол и стену, кому как удобно, выставляем первый ряд по уровню строго вертикально слегка подбивая резиновым молотком. Следующий ряд начинаем таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали друг с другом, то есть соблюдаем связку. Через каждые 2 ряда следует бурить в стены отверстия и забивать в них куски арматуры с расчетом на наружную часть в 20 см.. Последний ряд подрезаем подгоняя под нужный размер, если остается расстояние в 2-4 см. можно просто запенить полиуретановой пеной.
