Какие средние расценки по прокладки кабеля в траншее?
Budaunik [324] 11 лет назад
При прокладке кабеля в траншею стоимость работ рассчитывается в соответствии с составленной сметой. В перечень таких работ входит ручная или механизированная копка траншеи. В первом случае в Алтайском крае цена 1.200 рублей за кубометр, во втором - 1000 рублей за час. Сама укладка кабеля рассчитывается в соответствии с протяженностью, то есть в метрах. В Алтайском крае стоимость таких работ от 300 рублей. При использовании труб или коробов прибавляется еще 100 рублей. Далее, идет засыпание траншеи и трамбовка. Цена от 500 рублей при ручном способе и от 1000 рублей при механизированном.
Эта величина очень приблизительная и отличаться может в зависимости от региона. Поэтому, чтобы быть готовым к таким тракта и знать, какими они могут быть, надо все же составить смету. А вот смета от региона не зависит и выглядит приблизительно так:
Если запланированы такие работы, как прокладка кабеля в земле цена может варьироваться в зависимости от того в каких условиях происходит прокладка. При прокладке кабельной линии, необходимо составить хотя бы приблизительную смету предстоящих работ и затрат на материалы.
Когда производится прокладка кабеля в земле расценки могут сильно отличаться в зависимости также и от региона, в котором производятся работы, но позиции по которым составляются сметы будут везде примерно одинаковые:
Открытие ордера на земляные работы.
Разработка грунта.
Прокладка кабелей в готовые траншеи .
Устройство подушки.
Нарезка швов в дорожном покрытии.
Монтажные работы по установке концевых муфт.
Укладка асбоцементных труб.
Для ввода кабеля сверление отверстий .
Ввод кабеля в здание.
Устройство уплотняемых грунтовых слоев.
Обратная засыпка грунта.
Вызов представителя МКС для осмотра траншеи.
Вызов трассировщиков для нанесения линии на планы КП.
Если же все-таки говорить о расценках, то по Московской области мне знакомы такие:
1.При диаметре трубы 63 мм, стоимость бурения одного погонного метра будет для суглинистой почвы 1800 рублей, для глинистой - 2000 рублей, для песчаной - 2200 рублей.
2.При диаметре трубы 110 мм: 2500, 2800, 3000 рублей для суглинка, глины и песка соответственно.
3.При диаметре трубы 160 мм: 3500, 3800, 4100рублей для суглинка, глины и песка соответственно.
Средние расценки на прокладку кабеля - могут меняться и ответить однозначно раз и на всегда невозможно, вопрос задан 10 месяцев назад и возможно тогда были другие цены!
Сейчас на дворе июнь 15 года и прокладка кабеля в траншею при помощи кабеля-укладчика (спец техника которая роет и разматывает кабель в траншею) засыпают траншею после укладки сигнальной ленты - местами экскаватором, а местами и вручную!
Перед этим проводятся подготовительные работы по расчистке места укладки от деревьев, кустов и оптимального прокладки маршрута, размечаются и копаются котлованы для эксплуатационных колодцев и готовится вся необходимая документация!
Так же цена зависит от того что за кабель и для чего прокладывается - например магистральный телефонный длинной в несколько десятков километров или просто ввод в дом силового кабеля - цена уложенного погонного метра будет кардинально разная!
Но в среднем на сегодня цена варьируется около 700 рублей за погонный метр кабеля!
Но опять же, цена может существенно отличатся в зависимости сложности работ, погодных условий, ландшафта, прокладки и пересечения коммуникаций, срочности и многого другого!
Рассматривал сейчас объявления в трех странах (Россия, Беларусь, Украина) для сравнительного анализа цены в такой услуге, как прокладка кабеля в траншее и немного был даже удивлён как близко стоят цены.
Итак Россия предлагает по регионам цены в 300 или чуть выше рублей, хотя есть объявления и по 250 рублей за погонный метр. А вот в крупных региональных городах и в Москве эти цены вырастают уже до минимума в 400 рублей, хотя серединка колеблется в районе 500 рублей...
В Белоруссии именно в Минске эти цены на уровне 400-450 рублей, по регионам информации нет, думаю что можно срезать ценник на примерно 30%, это будет от 250 рублей...
На Украине цены дешевле чем в России и Беларуси, там можно найти бригаду по прокладке кабеля найти и за 200 рублей.
Но это только примерные цены, а более точные могут вырастать в разы в зависимости от местности и структуры почвы.
Все цены в рублях - это российский рубль...
Все зависит от того, какая именно у Вас траншея и какая ее длина, а также зависит от сечения кабеля. Единой цены не существует. Но если выбирать самые дешевые варианты, то прокладка кабеля в уже готовых выкопанных траншеях до 16 мм. кв. будет стоить от 150 рублей за каждый погонный метр, при условии приличной длины.
Если же Вы собираетесь прокладывать кабель также в готовых траншеях свыше 16 мм. кв. до 35 мм. кв., то это обойдется минимум 200 рублей за метр, опять же при большом объеме работ, и цена будет зависеть от сечения кабеля, разумеется.
Прокладка кабеля в разработанных траншеях больше 35 мм. кв. и вплоть до 95 мм. кв. обойдется в сумму от 270 рублей за каждый погонный метр.
Если Вам нужна маркировка кабеля и концов, то будет еще отдельная плата.
Работы по прокладке кабеля в траншее, это комплекс различных мероприятий, конечная цена может быть абсолютно разной.
На конечную стоимость влияет следующее:
Сечение кабеля.
Тип грунта.
Регион проживания.
Объём работ, чем он больше, тем дешевле каждый погонный метр укладки кабеля.
Сложность ландшафта и так далее.
При заказе работы "под ключ" цены значительно ниже, "под ключ" это полный комплекс работ от копки траншеи до с восстановления грунта (то есть благоустройство по окончании работ).
Копка траншеи, цена от 450-и рублей погонный метр.
Обустройство песчаной подушки,
от 200-т рублей погонный метр.
Укладка кабеля в среднем от, 200-т рублей погонный метр.
Полная обратная засыпка траншеи + трамбовка, от 350-и рублей погонный метр.
Полное восстановлении территории, по окончании работ, от 1 300-т рублей погонный метр.
Цены написаны по Москве и Московской области, но как Вы понимает (см. выше), цена может меняться причём в любую сторону.
Прокладывать кабель по траншее - не такая уж и сложная работа.
Здесь больше платишь за вскрытие грунта и его засыпку.
Цены на прокладку кабелей в траншее зависят от того, вручную ли копалась траншея или же использовались механизмы.
Посмотрев цены на прокладку кабелей в Украине, могу сказать следующее: цены колеблются от 40 грн за погонный метр и выше. Сюда же надо включить земляные работы (устройство траншеи)- от 80 грн. Выходит, что в среднем цена за прокладку кабеля будет около 150 грн за погонный метр.
Но можно ведь заказать прокладку кабеля с помощью прокола (см. фото). Я лично сам несколько лет назад присутствовал при таком процессе и помню цена тогда была 250 грн за метр.
Цена прокладки кабеля зависит от разных значение. Самое важное что повлияет на цену - длина, тяжесть кабеля, грунт и прочее. Имеет значение и регион (в крупных городах ценниц больше на процентов 30-40).
В настоящее время есть множество фирм, оказывающие услуги по прокладки кабеля.
Я проанализировал объявления и исходя из этого могу сделать вывод: цена за один прокладку одного метра кабеля варьируется в зависимости от разных условий от 250 до 450 рублей.
На данный момент средняя стоимость прокладки кабеля составляет:
  • Специальной машиной, которая занимается укладкой - 700 - 750 рублей за погонный метр. Но будьте готовы что цены могут рознятся при самой укладке. Ведь в это стоимость входит цена кабеля и рабочая сила.
Также есть компании которые берут почасовую оплату: от 1000 рублей за час.
