Если в доме нет газа (село не газифицированное), какое отопление можно поставить?
Сантехник [5.6K] 11 лет назад
На мой взгляд многое зависит от той суммы которую пользователь готов вложить в систему отопления дома.
Я бы посоветовал всё же сделать радиаторное отопление, а не печное.
Печь (классическая) обогревает (качественно) лишь то помещение в котором она находится, остальные помещения в доме прогреваются хуже, тем более если дом в два этажа и более.
Если и печь, то при её возведении в неё лучше установить водяной контур (змеевик)
и всё равно сделать радиаторное отопление.
То что нет магистрального газа, не означает что от газа вообще надо отказываться.
Есть вариант системы отопления на сжиженном газе, или в баллонах,
или у дома устанавливается газгольдер (ёмкость под сжиженный газ).
Первоначальные вложения конечно значительные, но это вскоре окупится газ и даже сжиженный всё равно дешевле электричества, отопление как и в первом варианте радиаторное, котёл газовый работающий на сжиженном газе.
Ещё варианты, это радиаторное отопление котёл на твёрдом топливе (дрова, уголь, пеллеты).
Котёл на жидком топливе (солярка).
Если нет магистрального газопровода, то это не означает что нельзя в доме сделать автономное газовое отопление с газовым котлом и радиаторами и.т.п.
Вместо магистрального газа используется сжиженный (СУГ), но придется устанавливать вот такой
газгольдер.
Также вместо газового котла можно установить электрический котёл, также подходит для автономного отопления, электрокотёл и водяное отопление с радиаторами.
Также нужно учитывать регион проживания, в моем регионе мягкий климат и дом вполне можно прогреть кондиционером работающим на обогрев, ещё лучше сплит-система (один наружный блок и несколько внутренних).
Можно построить печь в доме, но лучше печь с водяным контуром, чтобы в каждой комнате находился радиатор отопления.
Твердотопливные котлы (дрова, уголь) и этот вариант можно рассмотреть.
Есть ещё котлы работающие на жидком топливе, возможно этот вариант в Вашем случае окажется предпочтительным.
И ещё, рекомендую тщательно утеплить строение, снаружи.
Это проблема касается большинства деревень России. Газа нет и не намечается, поэтому приходится выбирать между электричеством и печным отоплением. Так как электричество у нас совсем не дешёвое и имеет тенденцию к постоянному повышению, то оптимальным вариантом будет построить отопительную, а ещё лучше отопительно-варочную печь. Во всяком случае в случае перебоев с электроэнергией всегда можно будет обогреть дом с помощью дров, да и ещё и еду приготовить.
