Какую декоративную штукатурку можно применять для стен из газоблока?
Анапа [7.7K] 11 лет назад
Если речь о наружных работах, то газоблоки нужно штукатурить (штукатурка фасадная) чтобы защитить этот материал от внешних воздействий, например повышенной влажности.
И плюс, поверхность выравнивается готовится под нанесение декоративной штукатурки.
И причём с оштукатуриванием газоблоков лучше не затягивать.
Штукатурка служит основой (основанием) для дальнейшей отделки, то есть, декоративную штукатурку Вы будете наносить не на газоблок на прямую, а на штукатурку.
Так как речь о наружных работах, то декоративная штукатура нужна фасадная, или универсальная (и для наружных и для внутренних работ).
В моем случае использовалась вот такая
декоративная штукатура "Короед", Ceresit CT 175 (Церезит), это силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, это паропроницаемая декоративная штукатурка, что важно в Вашем случае.
Покрытие тонкослойное, так что газоблоки нужно предварительно штукатурить выравнивающей штукатуркой, не забываем и о грунтовке.
Абсолютно любую. Поверхность предварительно в любом случае необходимо готовить: грунт, штукатурка, шпатлёвка, иногда по стеклосетке. Далее - любое покрытие.
