Можно ли точить фрезы по дереву? Как?
Если можно, то какие и как? А то стоят они прилично, и выбрасывать подсевшие как то жалко.
Не только можно но и нужно или если хотите обязательно, только есть ограничения по заточке так простые фрезы(прямые) может затачивать заточник 2-го разряда на специальном станке -"заточка от руки на алмазе" не приведет ни к чему хорошему испортите фрезу- а для фигурных,угловых,зер­кальных фрез нужен мастер не только с "разрядом" из ПТУ или технолог знающий все в теории а человек опытный,увлеченный этим делом с дорогостоящим оборудованием или кустарно доведенным до ума заточным станком обязательно с делительной головкой и то от заточки некоторых ножей,фрез они наотрез отказываются.
Алексей104 [12.9K]
а если станка нет, специалиста рядом тоже и стоит выбор: либо выбросить, либо испортить?  —  11 лет назад
spesik [3.8K]
В коробочку складывать как наберется штук 10-20 отправить почтой или перевозчиком мастеру или в фирму где справятся (у нас с этим проблем нет но ножи от фрезы "Иберус" отправлял на заточку в Киев потому что в Черкассах мастер заточник сказал алмазный круг под их заточку стоит 120у.е. если я куплю алмазный круг то заточка одного будет стоить 10у.е. а у "Иберус" нож новый 20 а заточка то ли 6 то ли 7.5у.е.http://www.iberus.kiev.ua/img/c/85a.gif  —  11 лет назад
Фрезы по дереву затачиваются, но требуется профессиональный подход.
Можно заточить на специальном заточном станке, вращение круга ниже средних оборотов.
Если нет станка, то в принципе можно и в ручном режиме, но процесс более трудоемкий.
Для заточки понадобятся вот такие
"алмазные" бруски, "обычные" не справятся.
Бруски нужны разной зернистости, можно купить сразу набором.
Бруски нужно закрепить на доске, есть в продаже специальные держатели для брусков. если нет, то просто приклеить.
Брусок нужно смочить, я обычно использую мыльную воду (можно средство для мытья посуды и плюс вода).
Затачивается каждый резец (важный момент), придется считать каждые движения (затачивающие) чтобы сохранить симметрию.
И ещё, перед затачивание фрезы. нужно убрать с неё пыль и грязь, а также остатки смолы которую выделяет древесина, фреза должна быть сухой и чистой.
И будьте внимательны, фрезу легко испортить, при ручной заточке, восстановить не получится, придется менять.
Фрезы по дереву точатся, но для этого необходимо иметь специальный станок в котором есть приспособление для механической подачи фрезы под углом к кругу...
И сам круг, который имеет необычную форму и качество зернистости, либо круглый с алмазным напылением...
