Как установить раковину с пьедесталом самостоятельно?
inokenti [347] 11 лет назад
Как своими руками установить раковину с пьедесталом?
Для установки умывальника на ножке или как автор вопроса написал с пьедесталом изначально нужно правильно вывести канализационный слив и горячую с холодной водой, обычно об этом заботятся предварительно после решения о том какой будет умывальник. Устанавливаем аккуратно умывальник на место и выставляем его по уровню, далее делаем отметки на кафеле карандашом или маркером и убираем осторожно всю конструкцию. После проделывания отверстий заталкиваем и забиваем в них пластиковые гнезда для кронштейнов крепления умывальника. На сам умывальник сразу устанавливаем смеситель, так как потом после установки делать это крайне не удобно. Для слива так же предварительно стоит выбрать сифон, так как большинство модификаций не вмещаются в ножку из за своей ширины. Сифон так же монтируется сразу на умывальник и вся конструкция собирается у стены и одевается аккуратно на кронштейны крепления. В правильном порядке собираем на шпильки эксцентрик и шайбу, а затем зажимаем гайкой. Самый последний штрих и думаю один из основных о котором забывают многие мастера, после установки в обязательном порядке место соприкосновения умывальника со стеной, с ножкой, и ножки с полом заделывается белым сантехническим силиконом.
монтаж умывальника
Интересное название "пьедестал", я не сразу понял о чём речь, в моих краях не говорят "пьедестал" говорят "ножка", а всё изделие называют "тюльпан" ( раковина с ножкой). Ну это не важно, от названия способ установки не меняется. Вначале рассмотрите ту самую "ножку-пьедестал", обратите внимание на то полая она внутри, или нет, бывает так что перегородка мешает установить сифон, или "колба" отстойника широкая, перегородку можно спилить, я это делаю обычной "болгаркой" с алмазным кругом, пыли много, но пилится легко. Затем приставляем ножку и раковину к нужной стене, попадаем в посадочное место, берём в руки уровень и "ловим" ноль. Далее, я делаю именно так и это удобно, разводим любой раствор что есть под рукой (плиточный клей, кнауф, затирка для швов, цемент и так далее), раствора этого надо пару грамм. После этого указательный палец макаем в раствор, затем в отверстие раковины через которые крепятся крепежи, это и будет самой точной разметкой, гарантирую что не промахнётесь. Керним "отпечатки", сверлим, затем распаковываемым крепёж и вкручиваем шпильки ( примерно до середины). Теперь можно прикрутить сифон и смеситель, советую гофру от сифона засунуть в канализацию заранее (так удобней). Если шланги смесителя короткие, удлиняем трубу, если нет возможности удлинить, покупаем новые шланги, нужной длины. Теперь всю эту конструкцию испытываем, протечек нет? Очень хорошо, насаживаем раковину на шпильки, не забудьте про пластиковые шайбы с втулкой, они в виде эксцентриков, это для тонкой и окончательной регулировки раковины. Вот и всё, ещё совет: если всё же промахнулись по высоте, то страшного ни чего нет, накрутите на конец шпилек гайки и лёгким ударом молотка, направьте их в нужном направлении.
