К выбору раковины для ванной комнаты надо подходить серьезно и ответственно, ведь от этого будет зависеть общий интерьер помещения. Помимо того, что это сантехническое изделие должно быть удобным и красивым, оно еще и должно быть в одном стиле с остальной сантехникой, чтобы все это смотрелось гармонично и эстетично.
Одними из самых популярных являются керамические раковины, которые в свою очередь делятся на фаянсовые и форфоровые. Последние, конечно, подороже, но там и качество, соответственно, на много выше.
Так же раковины могут быть из другого материала - это мрамор, стекло, металл, искусственный камень и даже дерево.
При таком ассортименте есть из чего выбирать.
А насчет нюансов, есть пара тонкостей, которыми не стоит пренебрегать. Нужно выбирать раковину с отверстием перелива, которое способно в случае нечаянно оставленного открытым крана предотвратить потоп.
И при выборе смесителя обратите внимание на отверстия для него в раковине, так как типы смесителей бывают разные и не все могут подходить к тем или иным раковинам.
