Сначала нужно определиться с размерами беседки, какой формы, из какого материала лучше делать, выбрать ровное место для нее. На участке органично смотрится беседка из натурального материала. Дерево считается более подходящим для этого, хотя важно, чтобы беседка составляла единый ансамбль с домом, с другими постройками на участке.
Разметить участок под беседку, вставить колышки, натянуть леску между ними. Выкопать ямки для столбов по углам выбранного периметра, например, беседка куполообразная с 15-ю опорами. Ямки глубиной 40-50 сантиметров. На дно подсыпать песок, на него поставить готовые блоки, выровнить все по уровню и залить бетоном. Построить деревянный помост.
Установить вертикальные стойки (15 шт.), скрепить верхней обвязкой. Установить стропилы и снова сделать обвязку на расстоянии метра от вершины стропил. Закрепить.
Отрезать верхную часть стропил, у нас же беседка куполообразная. Установить небольшие бруски, на которые будет крепится другая верхняя стропильная часть.
Крыша у беседки из деревяных дошечек -лемехов. Укладка кровли начинается сниза, дошечки накладываются в перехлест, чтобы не было щелей и зазоров между ними.
Беседка почти готова. Делаем ограждение - балюстраду, она делается из вертикальных и горизонтальных балок. Беседку нужно окрасить морилкой.
