6
Как сделать самую простую скамейку своими руками?
Iva [377] 11 лет назад
У меня нет особого опыта в столярных работах. Как поэтапно можно сделать простую скамейку для улицы?
Самый простой вариант уличной скамьи - это скамья в деревенском стиле, которая состоит из двух пней к которым сверху прибита деревянная доска шириной 25-40 см. У такой скамьи даже спинка не предусмотрена, так как их ставили либо к забору, либо к одной из стен дома, которые и служили опорой для спины сидящего на скамье человека. Если такая скамья была довольно-таки длинной, то по центру ставился еще один пень подходящего размера, чтобы скамья не прогибалась и доска, которая служила сиденьем ненароком не треснула.
Ну, а если хочется сделать своими руками что-то более цивилизованное, чем деревенская лавочка на пнях, то надо купить необходимый пиломатериал в качестве бруса, доски (толщиной 2,5 - 3 см), либо вагонку, которая пойдет на изготовление сиденья и спинки скамьи.
Естественно понадобится и набор необходимых столярных инструментов, таких как ножовка, молоток, рубанок, дрель-шуруповерт и т. д. Кроме этого понадобятся гвозди, соморезы или болты, которые будут скреплять всю конструкцию.
Посмотрите на чертеж скамьи, которая на мой взгляд очень проста в исполнении:
Она без спинки, но вы ведь и спрашивали о самом простом варианте, а со спинкой - это уже более сложная конструкция.
Кстати, сиденье здесь можно выполнить, задействовав всего одну широкую или две доски поуже, в зависимости от того каким материалом будете располагать.
Начинаете изготовление скамьи с необходимых замеров требуемого материала, отпиливаете все составляющие в соответствии с размерами на чертеже. А следующим этапом производите сборку изделия, скрепляя все детали при помощи саморезов и шуруповерта.
Когда скамья будет готова не забудьте обработать ее защитным составом. Это может быть лакокрасочный материал, предназначенный для внешних работ по дереву или гидрофобное покрытие, которые защитят вашу скамью от вредного воздействия различных погодных условий (дождь, снег, УФ излучения и т. д.), которые вредны для деревянной улично-садовой мебели.
Без особых навыков в столярном деле, можно соорудить вот такую скамейку -
Нам понадобятся пять досок, длиною примерно 120 сантиметров, толщиной 4-5 сантиметра и шириной около 25-30 сантиметров. Шесть болтов с шайбами и гайками диаметром 8-10 мм. длиною 100-120 мм. (в зависимости от толщины досок. Саморезы по дереву 12 штук длиною 80 мм. Рубанок, ножовка, дрель со сверлом 9-11 мм. (в зависимости от толщины болтов) и угольник.
Доски нужно сначала острогать, с пластей и ребер. Размечаем доски-боковины и спиливаем под углом 45 градусов. Можно сделать сначала одну а вторую отчеркнуть по ней. Так же размечаем "косые" резы для задних подпорок. Собираем стойки на болты, затягиваем гайками. На задние опоры кладем сиденье, и прикручиваем саморезами по три с каждой стороны, что бы не выгибало. Сзади прикручиваем спинку на три самореза каждую сторону. Все! - скамейка готова!
Принцип изготовления этой скамейки такой же как и выше, только сиденье и спинка более широкие. Для этого доски связаны поперечинами снизу и сзади.
Вот эту скамейку, без спинки, можно изготовить еще проще. Однако я бы для нее взял доски не меньше 6 сантиметров толщиной, особенно для ножек, и торцевой спил делать надо исключительно перпендикулярно пласти, что бы стояли ровно и не раскачивались.
Эта скамью можно сделать из МДФ панелей от старой мебели имея только саморезы и лобзик. Для того что бы старые панели не размыкали, можно покрасить.
Если говорить о самой простейшей, тогда нужно взять вот что:
  • брус или бревно, минимум 15 сантиметров в диаметре, длина 90 сантиметров - 2 штуки;
  • брус или бревно, минимум 10 сантиметров в диаметре, длина 140 сантиметров - 2 штуки;
  • широкая доска для сидения, толщиной минимум 2 сантиметра, шириной минимум 20 сантиметров, длина зависит от вашего желания, максимум 60 сантиметров;
  • широкая доска или несколько узких для спинки, длинной как сидение, толщина минимум 1 сантиметр, ширина как получиться и как захотите;
  • перекладина, ширина примерно 5 сантиметров, длина около 40 сантиметров, толщина минимум 1 сантиметр, 2-4 штуки;
  • гвозди или шурупы, минимум 12 штук, длина минимум 5 сантиметров.
Закапываем два меньших столба по 90 сантиметров, ровно на глубину 45 сантиметров, лучше всего вокруг столба в земле вбить камни. А два столба по 140 сантиметров с небольшим углом на расстоянии 20 сантиметров.
Перекладинами сбиваем эти столбы между собой, как на рисунке:
Далее останется прибить сидение и спинку к этим столбам.
Конеч\но чем толще будет материал, тем прочнее скамейка.
Желательно перед монтажом дерево как минимум покрасить, особенно ту часть, что в земле будет, чтобы дольше простояла.
Простую удобную скамейку можно сделать из доступных материалов. Ее конструкция должна быть несложной, чтобы изготовить без применения специального инструмента, достаточно пилы, молотка, отвертки, саморезов или гвоздей.
Сначала нарисуем эскиз будущей скамейки, определммся с ее размерами, какой формы, из какого материала будет изготовлена. Длина скамейки должна быть такой, чтобы на ней разместились хотя бы три человека. Для ее изготовлении подойдет доска 40мм, тогда конструкция скамейки получится жесткая, надежная.
Нужно отпилить 2 доски длиной 520мм, и разрезать по длине. Полученные 4 бруска пойдут для соединения ножек и для крепления сидения. 2 доски дл.720мм, они будут держать ножки и спинку одновременно. Все подготовленные детали отстрогать, чтобы не было заусенцев, с краев можно снять фаски, чтобы и края были гладкими. После этого можно собирать скамейку.
Собрать ножки, между собой они соединяются с помощью поперечен.Затем на них крепятся с помощью саморезов доски сидения и спинки. Затем ножки скрепить нижней поперечиной. Готовую скамейку можно покрыть лаком или покрасить.
Или самой простой вариант скамейки, без спинки:
Одна из самых простых и при этом визуально красивая скамейка получается так - нужно взять одно массивное бревно (не длинное), распилить его на две части, которые будут основой скамейки. Благодаря своей массивности и противоположности направления укладки сидению, они придадут лавке устойчивость. На отрезки бревна кладут и прибивают доску, желательно достаточно толстую. На этом и ограничиться можно, но, если нужно, чтобы было кроме простоты еще и красиво, то приспосабливают спинку лавочки. Две толстые жерди прибивают к отрезкам бревен и сидению, верх их должен быть несколько отклонен в стороны. На них прикладывают и прибивают спинку, желательно из широкой доски.
Вовсе не обязательно соблюдать ровные линии и пропорции, неровные линии даже предпочтительнее, только обязательно - хорошая шлифовка и полировка, покрытие морилкой и лаком. Если все сделать с соответствующим антуражем - деревянная решетка на заднем плане, вьющиеся растения, выложенное крупной белой галькой основание и получится красиво и стильно.
Вы пишите о самой простой скамейке.
Самая простая это к примеру вот такая.
Два пенька отрезанные по одному размеру (по высоте) и сама перекладина (сиденье) можно использовать доски, фанеру не тоньше 10-и мм, ЛДСП, МДФ и так далее.
А этапы изготовления выглядят так:
Бревно распиливаем на две одинаковые части.
Пеньки можно и покрасить.
Сверху прибивается гвоздями лоска необходимой ширины, головки гвоздей чуть притапливаются.
Пеньки можно установить не только вертикально, а и лёжа, вот пример такой скамейки.
Только тут уже используются три бревна одно из них распилено вдоль.
Углубления (посадочное место) можно выбрать и топором, распиленное вдоль бревно (сиденье) крепится гвоздями к ножкам скамейки.
Или вот такой вариант скамейки.
Тоже ни чего сложного, два пенька одной высоты, разметка под запил на одном уровне, запил по толщине доски и доска фиксируется гвоздями.
Описанные, выше, варианты вообще не требуют какого либо опыта столярных работ, всё совершенно просто.
Самую простую скамейку можно сделать из обычного большого бревна и проще ничего просто нет. Взять бревно очистить от коры и зашкурить можно и не шкурить и прислонить его к стене дома или сарая или к забору. Если такой вариант не устраивает то тут можно немного пофантазировать бревно можно распилить пополам или порезать его на чурбачки из которых получаться замечательные скамейки:
Продолжая тему простых скамеек и причем весьма оригинальных хочу Вам предложить на выбор несколько вариантов, тут не надо особых знаний и умений достаточно посмотреть на фото и сразу все санет понятно и доступно:
Еще один вариант несложной скамьи.
Размеры у нее следующие 1200Х460Х400:
Изготавливаем шесть одинаковых опор для сидения с вырезом под... сами знаете что (вырез для простоты можно опустить и сделать просто прямоугольные брусочки)
Временно зафиксировав конструкцию струбцинами, закручиваем в нее саморезы, собирая верхнюю рамку
Чтобы между деталями было одинаковое расстояние, не возбраняется использовать прокладки (брус)
Затем прикручиваем рейки на сидение (между ними так же желательно прокладывать обрезки, чтобы выдерживалось одинаковое расстояние между рейками)
В углы рамки приворачиваем саморезами ножки из бруса
Затем прикручиваем царги (ребра жесткости), кстати, так же желательно с подставками.
НУ и в финале, покрываем скамейку лаком, краской или маслом.
Самой простой для изготовления является использование бревна и доски. Для этой цели необходимо распилить бревно на равные по высоте брёвна, которые будут являться ножками нашей лавочки, скамейки, а вот на них мы устанавливаем, крепим доску. Конечно, эта инструкция условная, но суть действий понятна.
Если вы планируете сделать настоящую, добротную скамейку, то вам стоит изучить следующую схему.
Приведём еще примеры скамеек.
Скамейку можно изготовить и с применением старых стульев или табуреток, посмотрите фото.
Посмотрите так же видео по данному вопросу.
