Тепловая пушка газовая: где найти инструкцию по технике безопасности?
Allmax [314] 11 лет назад
При покупке газовых тепловых пушек внимательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. В данном документе представлена вся информация по использованию газовых тепловых пушек, а также по технике безопасности, которая делает применение обогревательных приборов безопасным, эффективным и комфортным.
Стандартные условия техники безопасности, которые применимы для любой любой модели тепловой газовой пушки:
  1. Не рекомендуется использовать тепловую газовую пушку в помещениях, где расположены горючие жидкости и легковоспламеняющиес­я предметы.
  2. В период эксплуатации необходимо контролировать уровень вентиляции в помещении, не использовать газовую пушку при отсутствие вентиляционных каналов.
  3. При работе газовой пушки нельзя использовать аэрозольные баллончики.
  4. Не рекомендуется использовать газовую тепловую пушку в помещениях, где воздух насыщен мельчайшими частицами древесной стружки, макулатуры или иного возгораемого волокна.
  5. При работе газовой тепловой пушки нельзя закрывать отверстие пушки и накрывать сам прибор.
  6. Нельзя менять конструкцию пушки и добавлять собственные приспособления.
  7. Газовую пушку нельзя использовать под снегом и дождем, в помещениях с высокой влажностью таких, как: баня, сауна, бассейн.
  8. Во время эксплуатации нужно контролировать работу прибора, а перед включением в электросеть убедиться, что розетка имеет заземляющие контакты.
Инструкция по эксплуатации газовой тепловой пушки.
После приобретения первое что очень важно это внимательно читаем Руководство пользователю!!
Перед сборкой особенно. Так как опасность очень большая начиная от ожогов заканчивая летальным исходом!
Нормы безопасной эксплуатации
Отравление угарным газом - смертельно опасно!
Первые признаки напоминают симптомы гриппа.( головокружение тошнота, головная боль) Если есть симптомы значит нагреватель собран не правильно!
