Чем и как заклеить стекло на межкомнатной двери?
бОрис [348] 11 лет назад
Если нет возможности заменить стекло на межкомнатной двери, то поступаем следующим образом. Если стекло приподнимается, то его можно и не снимать, чтобы не повредить товарный вид. Просто приподнимаем стекло и наносим универсальный клей, например Момент, но берем только прозрачный клей, выдерживаем по времени, как указано в инструкции и опускаем стекло обратно и прижимаем. После полного высыхания клея, остатки клея убираем скальпелем или канцелярским ножом. Кроме того, треснутое стекло можно заклеить клеющей пленкой. В магазине можно подобрать матовую или любую другую пленку, заклеить стекло, затем аккуратно канцелярским ножом срезать остатки пленки вдоль штапиков и будет все в порядке.
В начале надо определиться что именно мы хотим сделать, заклеить некой плёнкой к к примеру для уменьшения прозрачности, или стекло у нас треснуло.
Далее определиться какой эстетический вид отремонтированного стекла нас устроит, к примеру трещину можно и скотчем оклеить если устраивает такой вариант.
Если трещина, илои стекло раскололось на несколько частей то можно попробовать вот этот вариант:
Снимаем штапики, вынимаем стекло из дверей.
Тщательно моем стекло с применением средств для мытья стёкол.
Просушка (полная).
Обезжириваем и опять просушка.
Далее вариантов несколько, можно использовать прозрачный клей-герметик,
можно купить вот такой клей "Супер Момент стекло"
(это секундный клей, правда стоит он довольно дорого).
Равномерным слоем промазываем место склейки (если стекло разлетелось на несколько частей, то клей в торец стекла).
Прижимаем стёкла друг к другу и фиксируем в таком состоянии примерно на сутки (это время полного высыхания).
Лишний клей лучше сразу убрать.
Клей прозрачный, место склейки конечно будет видно, но не сильно.
Осталось установить стекло в дверь.
А вообще, обычно стёкла в дверях полностью меняют, но можно и склеить при необходимости.
Есть два варианта ответа. Первый вариант:заклеить стекло вам нужно, чтобы покрасить дверь. Для этого можно использовать малярный скотч. Если нет малярного, то обычный тоже подойдет, но его сложнее будет отдирать, а потом и отмывать стекло после него. Есть и второй вариант. Если вдруг стекло треснуло, то можно воспользоваться специальным бесцветным клеем. Только не забудьте провести манипуляции перед стеклом, приподнимите его, а не пытайтесь залить дырку. От этого вы не получите никакого эстетического удовольствия.
