Тут важно учитывать это просто стекло к металлу, или данное склеенное изделие будет эксплуатироваться в экстремальных температурных режимах (например стекло в духовке к металлу дверцы).
Если так, то нужен термостойкий клей.
Если термостойкость не важна, то можно использовать двухкомпонентный состав, например эпоксидный клей "Момент".
Второй вариант под этой же маркой, но клей уже однокомпонентный, этот клей "Момент Кристалл".
Склеивает между собой в любых сочетаниях, металл, стекло, резину, фаянс, дерево и так далее.
Это универсальный, полиуретановый, прозрачный клей, плюс ко всему клей водостойкий, что так же важно.
Однокомпонентными составами проще работать, клей готов к нанесению (к применению), не нужны "замесы" отвердителя со смолой с соблюдением пропорции.
Так же важно помнить о правильной подготовки материалов к склеиванию, поверхность должна быть не только сухой и чистой, но и обезжиренной.
При выборе клея учитывайте и нагрузку на изделие и толщину металла, толщину стекла, есть свои нюансы.
