При создании живой изгороди из липы хорошо подойдет липа мелколистная, если говорить о сортах, то это сорт "Greenspire" (этот сорт отличается хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды), липа европейская "Pallida". Из крупнолистных - "Оребро" и липа крымская. Это, пожалуй, наиболее подходящие сорта.
Посадка липы это целое дело, если ранее с этим не сталкивались, может быть сложновато. Схема посадки зависит от типа живой изгороди:
- в виде шпалеры (крона дерева сформирована в одной плоскости)
Для такого типа изгороди можно закупить уже готовые деревья и высадить их, при этом расстояние друг от друга должно быть в пределах 3-3,5 метров. Если же делать это самостоятельно, то на формирование кроны уйдет много лет, но и это реально сделать.
- формованную (изгородь стрижется как сплошная зеленая стена)
Данный тип изгороди из липы создается несколькими способами, каким именно делать, выбирать Вам. Классический: отбираются саженцы от 0,8 до 1 метра высотой и высаживаются на расстоянии 0,5-0,8 метра в шахматном порядке. После посадки, саженцы срезаются на высоту около 15см, что сделает в будущем плотной, а заодно активизирует бурный процесс образования побегов, насколько это возможно. Второй способ: посадить саженцы с интервалом 1-1,5 метра (саженцы должны быть уже взрослыми) и спилить дерево, оставив пенек высотой примерно 7-10 см.
- линейную (формируется низкопосаженная крона, ветки идут от основания ствола, но в итоге получается та же живая зеленая стена, но сделанная/сформированная немного иным способом)
В данном случае нужно правильно подобрать сорт липы, лучше использовать мелколистную липу, которая дает разветвления как можно более низко. Посадка производится на расстоянии 3-5 метров.
Далее уход заключается в поливе, удобрении и формировании кроны.
