Живая изгородь из туй: как высаживать, как ухаживать, какие есть нюансы?
Allmax [314] 11 лет назад
Для живой изгороди из туй лучше всего подходит туя западная. Она более адаптирована для средней полосы России. Для южных регионов могут быть использованы и другие сорта этого растения, которые более теплолюбивы.
Туя западная прекрасное вечнозеленое хвойное растение, которое в групповых посадках образуют непроницаемую, густую стену. Поэтому для изгороди она более чем подходит, но учтите, что это достаточно высокое растение.
Можно сажать туи семенами, черенками и в виде готовых саженцев вдоль границ участка на расстоянии 45 - 50 см. Сажать туи для ограждения можно в один или два ряда, на расстоянии в 1 м один от другого, и размещать саженцы в шахматном порядке.
Но покупать все саженцы в питомнике - вариант, конечно, не из дешевых. Поэтому гораздо проще и дешевле вырастить туи самостоятельно из семян или черенков.
Семена туи высеваются в середине весны в прогретую почву, в неглубокие бороздки и засыпаются грунтом слоем не выше 1 см, а затем сверху еще засыпаются опилками или хвоей и регулярно, но умеренно затем поливаются. Всхожесть у этого растения очень высокая, примерно 90%, поэтому слишком густо семена сажать не стоит. Грядки делать друг от друга на расстоянии 10 и более см, но не меньше.
Когда появятся всходы, Вашей основной задачей будет защитить их от прямых солнечных лучей. Роста в 35 - 40 см туя достигнет только в трехлетнем возрасте. Именно тогда нужно будет пикировать растения, чтобы они прибавили в росте и как следует окрепли (в густых насаждениях саженцев они будут тонкие и чахлые).
И лишь на пятый или четвертый год саженцы можно будет высаживать на их постоянное место, туда, где планируется посадка живой изгороди.
Сильно углублять саженцы в лунки не стоит. В качестве удобрения для туи можно использовать навозную жижу, но очень осторожно, без фанатизма.
Стрижку туй следует проводить не раньше , чем через два года, когда растения окрепнут. Стричь два раза в год - осенью и весной.
Чтобы изгородь была одной высоты нужно обрезать макушки деревьев на одном уровне.
Живая изгородь не только помогает укрыться от нежелательных взглядов,но это и дополнительная шумоизоляция.
Как высадить.
Прежде чем посадить живую изгородь необходимо правильно выбрать саженцы туи. В магазине необходимо особое внимание обратить на корешок. Если он хоть немного имеет желтоватый цвет, это говорит о том, что туя может не прижиться. Корешок саженца должен быть естественно белого цвета.
Необходимо правильно транспортировать тую. Обмотайте ветки шпагатом немного прижав ко стволу.
Яму для посадки вырыть нужно за 2-3 дня до посадки! Это делается для того,чтобы слой почвы надышался кислородом.
Сажайте не глубоко, так чтобы корневая шейка оставалась на уровне земли.
Если Вы решите не покупать а высаживать тую еще без основательной корневой системы.
Как ухаживать.
После первой перезимовки рукой в перчатке освобождаем ствол и веточки туи от засохших веточек и желтых иголок.
Весной рыхлите почву. И не забывайте обрызгивать от вредителей.
