Кизил как живая изгородь: как высаживать, как ухаживать, какие есть нюансы?
элитастар [270] 11 лет назад
Живая изгородь из кизила, или кизильника имеет отличные декоративные свойства, ведь этот кустарник красиво цветет белыми или розовыми цветами, которые могут быть, как одиночные, так и собранные в соцветия, в зависимости от сорта кизильника, их, кстати, насчитывается около 80.
Кизильник размножается при помощи семян, отводков и черенков, но у последних довольно низкая приживаемость.
Можно приобрести уже готовые саженцы кизила в специализированных растениеводческих питомниках, где продают растения , приспособленные для произростания в Вашей местности.
Саженцы кизила высаживаются в глубокие лунки ( около полуметра глубиной, на дне которых должен быть дренажный слой из гравия) вдоль границ участка на растоянии не менее 1 - 2 метров друг от друга ( в зависимости от сорта) , так как этот кустарник сильно ветвится.
Чтобы изгородь в дальнейшем получилась густой и непроницаемой, нужно посадить кизил в два ряда, и так, чтобы растения стояли в шахматном порядке.
Уход за кизилом много хлопот не доставляет, так как это засухоустойчивое растение, то в частом поливе оно не нуждаетя - двух - трех раз в месяц будет вполне достаточно.
После каждого полива под растением нужно рыхлить землю.
В первую зиму саженцы кизила обязательно надо укрыть.
Обрезку производить ранней весной, до того момета, как распустятся почки.
Ранней весной обрабатывать кустарники от тли и других вредителей.
Вот , пожалуй, и весь уход за кизилом.
Кизил достаточно не прихотливое растение, поэтому многие люди используют его в качестве живой изгороди, но только когда кизил посажен вплотную, то плодоносит он очень плохо...
Садить его надо во второй половине весны - это лучшее время...
Рассада кизила должна иметь крепкие корни, 3 ответвления, длиной по 25-30 сантиметров, ствол может быть и коротким, для кизила важен корень...
Если кора сморщилась, значит рассада давно лежит и уже начинается процесс погибания...
При посадке уберите все плохие корни и веточки, они могут загнить в почве...
На дно ямки выкладывается керамзит или галька, сама глубина и ширина ямки должна быть такой, чтобы корни свободно в ней помещались...
Перед окапыванием рассады положите в яму перегной, грамм 200 суперфосфата, грамм 50 аммиачной селитры и пол литра деревянной золы, перемешать всё с почвой...
Основные действия при уходе - это своевременная прикормка, полив, обрезание стеблей...
Кизильник- замечательное растение для живой изгороди: он совершенно не прихотлив к условиям, прекрасно поддается формовке и медленно растет, что позволяет ему долгое время поддерживать нужную форму кроны, имеет высокие декоративные качества и требует минимум ухода.
Высаживают кизильник обычно на расстоянии 0,5-2 метров друг от друга, если нужно чтобы изгородь была широкая- необходимо высадить растения в шахматном порядке, но и однорядной посадки вполне достаточно- кизильник сильно разрастается.
Саженцы можно получить как из семян, так и размножить отводками, самый простой способ- купить готовые кусты.
Уход предполагает полив в засушливое лето, удобрения при необходимости и формовка.
Лучше всего для живой изгороди использовать кизильник блестящий.
