Как самостоятельно можно утеплить линолеум?
бОрис [348] 11 лет назад
С помощью чего можно утеплить линолеум, как самостоятельно это сделать?
Для пола жилого помещения лучше покупать линолеум на утепленной основе. Но если был куплен и уложен на пол обычное покрытие, то его можно утеплить своими руками. Для этого снять линолеум, аккуратно освободить из-под плинтуса, свернуть в рулон и вынести в коридор или в другое помещение.
Что подойдет для утепления, в том числе и для дополнительной звукоизоляции:
  • фанера марки ФСФ, листы фанеры разрезаются на небольшие квадраты (60х60 см) приклеиваются, крепятся саморезами к стяжке,
  • плиты ДВП,
  • специальная подложка под линолеум. Лучшая подложка под линолеум это конечно старый линолеум, который не стоит снимать. Или купить подложку из натуральных волокон: джутовое волокно, льняное волокно. Между собой склеивать с помощью широкого скотча или малярной лентой.
Выбрав подходящий утеплитель под линолеум и закрепив его, пол застелить линолеумом.
Вообще, сейчас продается специальный утепленный линолеум, и самому делать ничего не нужно, но раз у Вас такая проблема, то действуйте следующим образом. Нужно снять плинтуса, аккуратно отодрать линолеум от основания, и на основание положить утеплитель (это либо плиты минеральной ваты или плиты экструдированного пенополистирола), механически закрепите, и постелите Ваш линолеум обратно, так же приделав плинтуса. В принципе, ничего сложного, зависит только цена от того, какой утеплитель Вы выберите.
Зачем же самому-то мучиться ?? В продаже специальный утепленный линолеум- покупайте и настилайте...да старый линолеум не убирайте- стелите прямо поверх него-вот и будет вам дополнительное утепление...
