Какой должна быть высота балясин лестницы?
строитель [495] 11 лет назад
Для лестничных ограждений используются балясины высотой 90 см, при чем верхняя и нижняя часть этого опорного элемента идет с небольшим запасом для точной подгонки при монтаже лестницы.
После установки балясин, которые крепятся к перилам и ступеням лестницы, лестничное ограждение должно быть высотой не менее 90 см.
И балясины должны быть установлены часто, чтобы обеспечить надежность и прочность всей лестничной конструкции.
Тут крайне важно понимать (знать) что балясины это хоть и важный, но один из элементов ограждения лестницы.
На балясины крепятся (монтируются) перила (поручни).
Общая высота ограждения не должна быть меньше 90-о см, а дальше уже смотрите какие балясины и какие перила (материал, толщина и так далее).
То есть не стоит делать балясины менее 900-т мм.
Так же важно учитывать что лестница с балясинами может находиться в школьных и дошкольных учреждениях, в этом случае высота ограждения (включая высоту балясин) должна быть не менее 1,2-а метра.
А если лестница с балясинами устанавливается в учреждении для умственно отсталых детей, то уже не менее 1,8-ь метров.
Если речь о частном доме, то смотрите уже по месту, возможно изменение длины балясин по высоте, просто надо помнить балясины это не только декоративный элемент лестницы, украшающий её, но и нагрузка по безопасности на них же.
Слишком низкие ограждения лестниц не безопасны.
Высота балясин лестницы высчитывается при монтаже, с учетом общей высоты от основания ступени, в связке с перилами, где общая высота имеет стандартный размер - 90 см, и при разных углах подъема лестницы может различаться. Определяется непосредственно во время монтажа ограждения. В заготовке делается от 90 см до 1 метра (с запасом).
Иногда, по желанию клиента, высота самого ограждения может быть изменена от стандартной, в большую или меньшую сторону, в зависимости от присутствия детей или от высокого роста заказчика.
Как правило балясины выпускаются стандартной высотой 900 миллиметров. В принципе, их можно и укоротить, если надо. Но делать менее 700, думаю, не стоит, т.к. перила в этом случае будут слишком низко и не будут выполнять свою защитную функцию.
