Как рассчитать высоту подступенка при крутой лестнице "Утиный шаг"?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Из-за недостатка площади в помещении, планирую сделать лестницу на мансарду типа "Утиный шаг" и будет она довольно крутая. Большого опыта в таком деле нет и прошу помощи в вопросе: Как рассчитать высоту подступенка при крутой лестнице "Утиный шаг"?
Безусловно, за тысячелетия, что человечество пользуется лестницами, уже точно просчитаны и повсюду приняты стандарты, по которым их следует строить. Скажем, для максимальной эргономики количество ступенек желательно сделать нечетным. Причем в одном пролете не больше 18 штук. Комфортной ширина должна быть не меньше одного метра (идеальная – 120). С «утиным шагом» (интересный вариант здесь) это, конечно, не получится. Тем внимательней нужно рассчитать все параметры. Высота подступенька (его самого может и не быть) не должна превышать 17 см. Важна в данном случае и глубина. Очень желательно, чтобы нога ступала полностью – это 30 см.
Я бы сказал, что расчет надо начинать не с высоты подступенка, а с высоты косоура. Первым делом замеряете высоту от пола до мансарды с учетом угла наклона. И далее путем деления высчитываете необходимое количество ступеней. Вот, например, на чертеже показано, что при ширине ступени в 30 см, подступень будет ровна 15 см.
Но это не обязательно. Вы можете расположить ступени так, что подступень может быть и 20 см. Здесь главное правильно высчитать и расположит на одинаковом расстоянии друг от друга сами ступени.
