Как установить балясины на балконе своими руками?
Budaunik [325] 11 лет назад
Балкон второго этажа коттеджа. Балясины деревянные.
Для установки деревянных балясин на балконе второго этажа фиксацию необходимо производить с помощью металлических штырей, которые придадут конструкции максимальную прочность.
Кроме того, следует соблюдать соответствующие промежутки. Если монтаж производится на подбалясники, данные элементы стоит фиксировать с зазором от одного до десяти сантиметров.
Предварительно необходимо провести разметку.
В размеченных точках высверлить отверстие и закрепить балясины с помощью распорных анкеров. Если в комплекте с балясинами идут специальные соединения, например, шканты, дополнительно стоит использовать клей или саморезы, чтобы усилить крепление.
На балконах, так же как и на лестницах могут устанавливать различные балясины.
Разные они и по материалу изготовления (природный и искусственный камень, стекло, металл, дерево, бетон и.т.д) и по размерам и по конфигурации (плоские балясины, объёмные, круглого сечения и.т.п).
То есть, нет единого рецепта, единой технологии для установки (монтажа) любых балясин, в зависимости от материала изготовления, крепятся они по разному.
Есть нормы и правила касающиеся расстояния между балясин, их минимальной высоты и так далее.
По центру балясин 152-а мм.
По краям между ними не менее 80-и, 100-а см.
Высота не меньше метра.
А дальше всё начинается с выбора балясин и разметки, чаще всего балконы проектируются вместе с балясинами, выбирается тип крепежа и материал их изготовления.
Формы у балконов разные (полукруглый, прямые и.т.п) и это учитываем при разметки, но нужные расстояния выдерживаем в любом случае (см. выше).
Чаще всего на балконах (если речь о частном доме) устанавливают так называемые балюстрады,
это ограждения состоящие из балясин и сверху горизонтальный поручень и всё это в одном изделии.
Крепление может быть точечным, может с использованием специальных профилей, или крепление анкерами и.т.п.
Если балюстрада с деревянными балясинами,
то после разметки, в начале устанавливаются тумбы балюстрады, крепление к примеру шпильками к основанию.
Далее крепятся балясины, можно тот же вариант на шпильках, или при помощи анкеров.
На финише крепится поручень и снизу поручней верхнее крепление балясин.
Надо помнить, что есть обычные промежуточные или рядовые балясины, а есть так называемые опорные, несущие балясины, которые задают жёсткость всей конструкции. В данном случае на балконе роль опорных балясин могут выполнять и боковые стены или колонны, если таковые имеются, а так же боковые тумбы, которые показаны на рисунке ниже. Теперь о монтаже. Балясины устанавливаем на анкер или металлический штырь из куска арматуры длиной десять сантиметров. На пять сантиметров вбиваем штырь в пол балкона, в отверстие просверленное перфоратором. Сверху насаживаем нижнюю часть балясины. Так же для придания неподвижности всей конструкции используем клей, в зависимости от материала балкона. Если балкон деревянный, то влагостойкий клей для дерева. Если балясины из натурального камня, то клей для камня, и так далее. Сверху таким же образом устанавливаем перила и крышки тумбы. Перила жестко привязываем к стенам здания металлическим крепежом.
Балясины на балконе не только поддерживают поручни, а обеспечивают безопасность и ограждение, они и поручни должны быть прочными и надежно смонтированы. Расстояние между стойками не более 15 сантиметров. Разметить, где будут крепиться балясины, просверлить отверстия на глубину 8-10 см. Оцинкованные шпильки, которые расположены в середины основания белясины, сначала смазать клеем и вставить в заранее просверленные в полу отверстия.
Перед монтажом ограды, на балконе должен быть сделан пол, он может быть деревянным или бетонный. Это важно, чтобы стойки монтировались на готовый пол, они будут крепиться к полу с помощью анкера с резьбовой шпилькой. Сначала устанавливают угловые столбы и опоры, если балкон длинный, то опоры устанавливаются с шагом 150 см между угловыми столбами.
Перила из бруса (сечение 60х60) укладываются на опорные столбы, крепятся металлическими кронштейнами, крепление усиливается уголками и подкосами.
