Как избавиться от запаха канализации в баке?
tetida [2] 15 лет назад
Добрый день!
Недавно мне установили бак и гидрофор. Для избежания перелива бака установили слив в канализацию прямо в слив от унитаза (врезались в тройник недалеко от гофры). В баке жуткая вонь канализации. Сантехник утверждает,что все так и должно быть. А я опасаюсь за здоровье.
С уважением Ирина
И у меня сделано все точно так же, а вообще это стандарт, когда слив от водонагревательного бака идет прямо в ту часть канализационной трубы, идущей от унитаза. И я Вам скажу, что нет никакого запаха в баке, так как он под давлением, и к тому же еще и заполнен водой. Но тут есть такой момент. На то время, когда Вы не используете бак, и он стоит без дела и без воды, то есть пустой, необходимо на той трубке которая ведет к канализации унитаза иметь запорный клапан. Знаете ли у меня стоит такой вентиль, который закрывается и открывается обычной шлицевой отверткой. Иными словами, когда бак не используется, то клапан должен быть закрыт, иначе внутри бака будет скапливаться неприятная биологическая среда фановой - канализационной системы. Если же Вы имели здесь в виду какую либо принципиально другую систему, то хотелось бы тогда получить уточнения. А пока что, вот так мне видится ответ на Ваш вопрос. Кстати, на случай перелива может стоять и автоматический подрывной клапан, который имеет регулятор, и срабатывает при переливе (обратный клапан). В руководстве пользователя к Гидрофору и накопительному баку так и пишут, что необходимо после установки проверить правильность подключения арматуры.
Одно я Вам могу точно сказать, что так быть не должно, и попадание паров канализации с бактериями действительно может быть опасным.
Ваш сантехник, говорит не правду, при установки любой сантехники, запахов не должно быть вообще (это аксиома).
Правда не совсем понятно, Вы пишите о запахе непосредственно в баке и связываете это с канализацией, возможно так и есть, я ситуацию не вижу, но иногда в баках вода "цветёт", то есть в воде поселяются бактерии которые и приводят воду в негодность.
Что касается самого слива, то конечно сантехник поленился, он пошёл самым не сложным путём, врезку можно было сделать и в другом месте.
Вам нужно купить гофру которая идёт от бака в канализацию (гофра продаётся любого диаметра) и сделать примерно вот это,
это называется "водяной замок" , или гидрозатвор, по такому принципу работают обычные сифоны.
Вода на петле, будет препятствовать проникновению запахов из канализации, кстати и сифон унитаза работает по такому же принципу.
После ошибок Вашего сантехника, я бы посоветовал ещё и уклон канализационной трубы проверить, судя по всему сантехник только учится что-то делать (делает первые шаги), возможно нужен целый комплекс работ , что бы устранить эту проблему.
Тут тоже не всё понятно, от гофры ближе к стояку канализации, или к "бутылки" (слева от унитаза, если стоять к нему лицом, находится переходник с сотки на 50-т, бутылка).
Врезались в сотку, или в полтинник?
В общем, сложно ни чего не видя, давать советы, единственное что могу сказать со 100%-й уверенностью, запаха быть не должно в любом случае.
Странная конечно позиция у сантехника - так и должно быть!
То есть получается, что надо привыкнуть к запаху канализации и жить с этим...
Я так понимаю, что из бака просто провели трубу в канализацию без какого либо клапана? Даже обычный водный клапан на слив не установили?
Тогда конечно вообще всё неправильно, т.е. у вас сейчас бак напрямую соединён с системой канализации.
Срочно вызывайте сантехника и врезайте в систему слива клапан, хоть какой!
Или совсем обычный с воздушной пробкой:
Или уже специальный с наворотами и заслонкой:
А я бы поставил сразу два, друг за другом.
Если вы хотите избавиться от запаха канализации в баке, то вы можете установить клапан. По сути у вас не совсем правильно устроена система слива. Поэтому вызовите специалиста и переделывайте. Вечно жить с ужасным запахом не получится.
