Чем лучше шпаклевать бетонные балясины?
Vano [360] 11 лет назад
Можно использовать разные смеси предназначенные для внутренних работ если ваши балясины внутри помещений, и смеси для фасадных работ если балясины находятся под воздействием внешних факторов природы. Следует только соблюдать последовательность применения разных смесей, например я встречал людей которые по не знанию пытались довести до идеального состояния поверхность бетонных балясин с помощью финишной пасты и сетовали на то, что она стекает из пор и раковин на бетоне. Есть строгая последовательность использования смесей, сначала грубые смеси заполняющие все неровности и язвы, потом смеси с мелкой фракцией наполнителя, и наконец финишные смеси которые наносят перед покраской и после высыхания шлифуют. Бетонные балясины чаще выставляют на балконах и в перилах лестничных маршей на улице, по этому отделывают их декоративными смесями чаще под мрамор.
шпаклевка бетонных балясин
При шпаклевании бетонных балясин надо учитывать следующее:
Это наружные работы, или внутренние (лестницы с бетонными балясинами могут быть и внутри и снаружи зданий).
Какой ориентировочно нужен слой, шпаклёвки разные, есть предел по допустимому слою.
Какого цвета нужна шпаклёвка (могут быть нюансы).
Вот например фасадная цементная шпаклёвка белая (если надо есть и серая) "Юнис" (Unis).
Это финишная шпаклёвка, максимальная толщина слоя до 6-и мм (этого вполне достаточно для шпаклёвки балясин).
А минимальная один мм, что так же подходит для этой работы.
Можно использовать и внутри и снаружи помещений.
Шпаклёвка эластичная, морозостойкая, после высыхания поверхность прочная, легко шлифуется.
Шпаклёвка не даёт усадки.
Работа по бетону, это её предназначение.
Цена вполне доступная.
Разводится водой, пропорции (воды и сухой смеси) лучше строго выдерживать, информация как разводить, сколько воды, на таре.
Не все балясины из бетона с идеальной поверхностью. В них часто встречается много изьянов раковины, сколы, трещинки и прочее. Для того что бы избавится от подобных мелких, да и более крупных дефектов не следует особенно заморачиваться над подбором шпаклевочного материала. Все достаточно просто и доступно это проверенно многими годами работы с балясинами из цемента. Для таких целей мы использовали обычный алебастр, единственный недостаток он очень быстро застывает, поэтому нужно делать небольшие порции и работать быстро. Материал практичный хорошо держит фактуру и очень хорошо обрабатывается. И еще шпаклевка этим материалом всегда доступна и не требует особых навыков и главное достоинство он всепогоден и стоит очень дешево.
Знаток [7]
Автор сам попробуй шлифовать застывший алебастр - руки отвалятся  —  9 лет назад
Лучше балясины шпатлевать сразу жидкой как сметана стартовой шпатлевкой, после высыхания - зашкурить и еще раз жидким финишем обработать. Шпатлевку наносить флейцевой кистью. После второго высыхания грунтуем (придает твердость шпатлевке) и красим. Вот и все.
