Какая должна быть ширина между балясинами?
строитель [495] 11 лет назад
Какая должна быть ширина между балясинами? На лестнице, террасе, балконе?
Балясины – промежуточные или опорные стойки, которые предназначены для поддержки поручней, перил. Кроме того, балясины обеспечивают дополнительную фиксацию, как поручней, так и ступеней, обеспечивая максимальную жесткость всей конструкции.
Высота балясин по СНиП не может быть меньше 90 см. А вот расстояние между опорными столбиками по СНиП должно быть таким, чтобы сквозь балясины нельзя было протолкнуть шарообразный предмет, диаметром 107 мм. Как правило, в детских учреждениях ширина между балясинами не превышает 10 см, а в общественных местах 12 см.
Есть определённые требования к расстоянию между балясинами, но хотелось бы подчеркнуть, что требования носят рекомендательный характер.
Если в доме маленький ребёнок, то лучше уменьшить ширину между балясинами до 100-а мм.
Если придерживаться наиболее частного варианта (более распространённого), то обычно расстояние между балясинами это 15-ь см (150-т мм).
Если речь о лестнице в частном доме, то всё на Ваше усмотрение, никто не запретит Вам сделать больше, или меньше то самое расстояние.
Главное что бы вся конструкция была жёсткой и смотрелась достойно внешне, плюс конечно безопасность.
С безопасностью связаны те самые 100-о мм в случае с детьми, ребёнок просто не сможет просунуть голову между балясин.
Учитывать надо и материал изготовления балясин и их форму, могут быть нюансы.
Высота балясин "завязана" и на расстояние между ними, опять же если в доме дети, то высота должна быть не менее 1,2-х метров при расстоянии 10-ь см.
С изменениями, которые произошли от 10 мая 1989 г. был вынесен ГОСТ 25772-83 в котором даётся расстояние минимальное между лестничными бялясинами.
Это расстояние зависит от того, к какому типу относится данная лестничная перегородка, а именно:
Для MB (лестничные марши внутренние) l_ом х h_ом, Н=900, h=800 - 150 миллиметров
Для МН (лестничные марши наружные) l_ом х h_ом, Н=1200, h=1100 - 150 миллиметров
Для МД (лестничные марши дошкольных учреждений) l_ом х h_ом, Н=1180, h=100 - 100 миллиметров
Для ПВ (лестничные площадки внутренние) и ПН (лестничные площадки наружные), Н=900, h=800 - 150 миллиметров
Для ПД (лестничные площадки дошкольных учреждений), Н=1200, h=1180 - 100 миллиметров
Главное правило при расстановке балясин - это равномерность. Балясины не будут украшением лестницы, если будут размещены на разных расстояниях. Есть различные схемы размещения балясин. Самая популярная - это одна балясина на каждой ступеньке. Именно такая схема применена в данной модели:
В итоге, при диаметре 50 мм одной балясины расстояние между ними получилось 193 мм. Вот эта 3D-модель, перенесенная на чертеж:
По желанию, можете сделать больше балясин и применить схему "две на одну ступеньку". Только тогда придется передвигать на схеме столбы, чтобы получилось равное расстояние между балясинами.
В этом вопросе довольно долгое время специалисты, любители и все, кто хоть немного считает себя строителем, не могли прийти к общему мнению: спорили, экспериментировали и вот, наконец, со временем, были выбраны идеальные параметры для балясин. Это касается не только расстояния между ними, а также высоты и методов крепления. Итак, идеальное расстояние между балясинами на сегодняшний день считается 15 см. На этот параметр особенно должны обращать внимание те, у кого в семье есть маленькие дети. Не надо, наверное, объяснять, почему. Высоту же принято подбирать под свой рост, однако и здесь рекомендован размер 80-100 см. На способ же крепления оказывает влияние то, какя нагрузка будет оказываться на эти балясины.
