Как крепить балясины на террасе?
бОрис [348] 11 лет назад
Как правильно закрепить балясины на террасе?
Как правило на концах балясины формируется шип нужной длинны и сечения, а в перилах и основании баллюстрады - гнезда под шипы балясин. Естественно, соблюдаем соответствие верхних и нижних отверстий по вертикали, что позволит избежать перекос балясин. Далее балюстрада собирается на клей, обязательно водостойкий.
Балясины это опорные столбы (фигурные столбики) которые крепятся к основе нижней частью, а в верхней, как правило перила.
Терраса это открытая площадка (может быть даже без крыши), без стен и иногда без ограждения, то есть летняя пристройка.
Сами балясины изготавливаются из различных материалов, это и бетон и камень и дерево и металл и даже стекло.
Террасы возводятся из различных материалов.
То есть и балясины и основа под них может быть разной, разные и методы (способы) крепления.
Если это деревянные балясины, к примеру с креплением на доску, то варианты следующие:
Крепление на резьбовую шпильку.
Крепление на шканты.
На мой взгляд, шканты самый не сложный вариант.
Разметка.
Просверливаем отверстие в "теле" (нижняя часть, "дно" балясин).
Такое же отверстие (тот же диаметр) в основе (поверхности) на которую крепим балясины.
Глубина отверстия не менее 8-и см.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра шкантов.
Шканты промазываем, или ПВА, или столярным клеем, забиваем в поверхность.
Далее "сажаем" балясины на шкант.
Со шпильками примерно всё тоже самое.
Одинаковые столбики, поддерживающие перила это и есть балясины. Балясины для террасы делаются из того же материала, что и стойка, это может быть и из камня, дерева, в настоящее время изготавливают и из бетона, они долговечней, надежней.
Деревянные балясины можно крепить саморезами, также клеем для дерева или столярным клеем, а для надежности по низу можно провести принтус. Внизу и вверху по центру балясины просверлить отверстия и вставить в них деревянные шканты. В полу и в перила делаются прорези, внутри них наносится клей и вставляют шканты балясины. Хотя крепежные элемены более надежные.
На полу терассы, где устанавливаются балясины с поручнями, на равном расстоянии определяется и отмечается точное место крепления. Нужно сделать отверстие в нижней части балясины, другой в полу, диметр должен соответствовать крепежному элементу, а глубина: половине его длины. Соединить основание с балясиной. То же самое сделать при креплении к поручню.
Балясины - вертикальные опоры, которые поддерживают поручень. Крепить их можно на косоур или тетиву. Формы балясин для террасы может быть разной. Это зависит от общего интерьера и ваших дизайнерских задумок.
  • Балясины для террасы могут быть изготовлены из дерева, натурального или искусственного камня, металла, гипса, бетона, стекла. Нередко используются сочетающиеся между собой материалы. К креплению балясин необходимо подойти максимально ответственно. Сначала установите поручни. Их высота должно быть не менее 900 миллиметров. Расстояние между балясинами не менее 150 миллиметров.
  • Крепление балясин производите в двух точках – сверху и снизу. В процессе установки поручней можно сразу смонтировать крайние балясины. Затем разметить места расположения всех остальных опорных столбиков. Для этого можно воспользоваться линиями, нанесенными с помощью маркера и карандаша.
  • Верхние торцы балясин прикрепите с помощью шкантов, шпилек, саморезов.
  • Обратите внимание, шпильки обязательно должны быть оцинкованными, чтобы избежать появления ржавчины.
  • В отверстие вставляется шпилька таким образом, чтобы за пределы поверхности она выступала на 7 сантиметров. Фиксируйте шпильки с помощью специального клея. Балясины можно закрепить также помощью клея.
  • При монтаже балясин на шканты в нижних торцах выстрелите отверстие, вставьте шканты используя клей ПВА. Закрепите балясину, заполнив подготовленное отверстие клеем.
  • Проверьте правильность установки с помощью отвеса или уровня. При установке балясин на шканты крепление осуществляется на саморезы. Саморез скручивается на угол таким образом, чтобы его кончик немного выходил за пределы торца самой балясины.
  • Если вы планируете установить на террасе стеклянные балясины, крепите их при помощи насадок или металлических шарниров. При этом защитные экраны, изготовлены из стекла, устанавливайте в специальный профиль.
