Чем крепить деревянные балясины к полу террасы?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Существует несколько способов крепления белясин к полу:
Шпильками к основанию пола (на тетиву). Применять стандартные шпильки оцинкованные с резьбой М6.
Сначала точно разметить на тетиве место крепление всех столбиков. Затем в отмеченных местах просверлить отверстия диаметром 14 мм и и на глубину 80-90 мм. А в середине нижнего торца белясины высверлить отверстие диаметром 12 мм и на глубину 80 мм. В отверстия вклеить шпильки, посадить на клей ПВА так, чтобы их концы выходили на 6-7 см. В отверстия тетивы посадить балясины со шпильками, сначала закрепляют две крайние стойки, затем равномерно остальные.
Вместо оцинкованных шпилек, белясины к полу можно крепить на деревянные шканты. Последовательность подготовки и крепления такая же, как и со шпильками.
Деревянные балясины надежно закрепить к полу можно с помощью металлических шпилек.
  • Сначала проводится разметка на полу.
  • После чего по размеченным точкам высверливают отверстие для шпильки.
  • Шпильку вставляют в балясину и вкручивают в подготовленное отверстие пола.
  • Кроме того, возможен монтаж деревянных балясин на шип.
  • Еще в процессе монтажа в балясине вытачивают деревянный шип, который и будет служить элементом соединения.
  • Вместо шипа можно также использовать шкант.
