Как делать штапиковую систему потолков своими руками?
inokenti [347] 11 лет назад
Как поэтапно сделать штапиковую систему потолков?
Штапиковый потолок, это всего лишь метод и способ крепления и монтажа натяжного потолка. Для того что бы сделать штапиковый потолок своими руками, необходимо установить по периметру комнаты, на небольшом расстоянии от потолка особый профиль со штапиковой системой крепления и фиксации самого полотна внутри плинтуса. Штапиковый способ крепления полотна называется ещё клиновидным. В данном случае штапик и выполняет роль клина. Полотно заправляют снизу в профиль и зажимают его клином, то есть штапиком. На рисунке ниже изображён штапик внутри профиля. Так же этот способ имеет один большой недостаток, так как обратно штапик, а собственно и полотно уже не извлечь. Таким образом в случае необходимости демонтажа полотна потолка его придётся попросту резать. Но зато такой способ дешевле и быстрее, а значит и проще.
Монтаж штапикового потолка - это новая технология в работе с подвесными потолками. Она очень удобна но требует особых знаний и навыков не каждый новичок может справится с ней. Штапиковая система разделяется на два вида крепежа это - клиновая система крепежа и гарпунная система крепежа. Разница в работе между ними ощутимая и клиновая система имеет больше плюсов чем гарпунная. Ну во первых проще установка и сейчас многие монтажники потолков переходят на эту технологию. Гарпунная технология несколько сложна и поэтому ей пользуются не часто - нежная она очень и капризная.
Установка клиновым способом весьма проста но нужен навык поэтому для Вас я предоставляю наглядный урок работы с клиновыми потолками:
