Как закрепить штапик правильно?
Vano [360] 11 лет назад
Как правильно закрепить штапик надежно?
Для того, чтобы лучше понять - как правильно и надёжно закрепить деревянный штапик к оконному блоку, советую обратить своё внимание на простой рисунок, представленный ниже:
Несколько основных правил:
1.Подогнать штапик по окну.
2.Заранее набить на него гвоздики (по длине 15 или 20 миллиметров) таким образом, чтобы при прикладывании штапика они находились параллельно оконному стеклу, дабы при монтаже не разбить его.
3.Молоток использовать с плоскими боковыми поверхностями, так как молоток при забивание гвоздиков должен прижиматься одной из боковых сторон к стеклу, как бы скользя по нему.
4.Ну, и последнее правило - штапик всегда крепится снаружи, с внешней стороны стекла.
Если речь о деревянных штапиках, то делается это так:
Подготавливаются жолобки в которые будут вставлять стёкла.
Очищаются, красятся и так далее, и обязательно с просушкой.
Штапик отрезается по длине, или по ширине оконной рамы.
Штапик это тонкая рейка и его легко отрезать даже ножом, но лучше использовать ножовку по металлу у неё зуб мелкий.
В углах делаем подрезку под 45-ь градусов, можно в стусле, можно "на глаз", как Вам удобно.
Штапик можно покрасить, или вскрыть лаком, до установки, можно и после.
Непосредственное крепление осуществляется не большими гвоздями, можно использовать финишные гвозди (головка финишных гвоздей, практически не видна после забивания, у них головка цилиндрическая, а не плоская).
Шаг между гвоздями произвольный, многое зависит от размеров окна, нагрузки большой на штапик нет, поэтому советую не частить.
Молоток при забивании гвоздей, надо держать практически параллельно стеклу что бы его не разбить.
Молоток используем маленький.
Перед закреплением штапика необходимо сначала подготовить его по размерам окна и подрезать на стыках под 45°, примерить по контору, чтобы в местах стыков не было щелей, а потом приступать к закреплению.
  1. Если штапик деревянный, то предварительно забейте в него гвозди так, чтобы кончик гвоздя чуть-чуть торчал из штапика, а потом прикладывайте на место крепления и мягкими ударами молотка забейте гвозди.
  2. Если штапик пластиковый, то надо его немного дугой сгибать и сначала вставлять края, а потом прижать руками и допить резиновым молотком.
Во всех случаях молоток должен скользить по стеклу, а не бить из воздуха, иначе можно разбить стекло.
Думаю что любой взрослый мужчина достаточно хорошо знает как установить штапик тем самым закрепив стекло в раме правильно. Прежде всего Вам нужно зачистить раму и место где устанавливается стекло - наждачной щкуркой. Затем нужно вставить стекло в раму и отмерить нижний и верхний размер и под углом 45 градусов отрезать штапик по размеру и сначала прибить верхний размер затем нижний. После чего нужно отпилить по размеру вертикальные штапики и таким же образом и их прибить. После чего можно всю раму покрасить.
Сначала скажу об общем правиле правильности установки штапиков, потому что многие в первую очередь спрашивают с какой стороны правильно устанавливать штапики: снаружи окна или изнутри. Есть простое правило: там где дождь, там и штапики. У наружного окна штапики делаются со стороны улицы. Итак, прислоняем стекло к оконному разъему с забиваем штапики гвоздями к раме, в которой специально для штапиков выбрана четверть.
