Как отогреть воду в водопроводном шланге под землёй?
Tuandr [354] 11 лет назад
Понимаю, что речь идет о пластике. Если такая неприятность случилась, то существует несколько способов с ней справиться. Но всех их объединяет то, что проникнуть надо будет внутрь нашего замершего шланга (трубы). Это можно сделать с помощью воздуха. Для этого у нас в наличии должна быть гидродинамическая машина. Необходимо сунуть конец шланга гидродинамической машины в ледяную пробку до упора, включить установку и под действием давления воздуха ледяная пробка растает. Второй способ - с помощью горячей воды. Нагреваем ее в емкости до 80 градусов, просовываем шланг меньшего диаметра в наш замерзший шланг до упора в ледяную пробку и начинаем потихоньку лить воду. Вода начнет выливаться обратно, собираем ее, подогреваем и снова заливаем. Третий способ - с помощью электричества. Но там заморочки с электропроводами и без специальной подготовки не обойтись.
Если отсоединить в каком нибудь удобном месте шланг, то в него можно просовывать потихоньку тонкий шланг высокого давления, через который подается пар, шланг подсоединенный к небольшой железной емкости закрытого типа с водой, но не до конца наполненной. Саму емкость нагреваем газовой горелкой, вода начинает кипеть и пар проходя по шлангу превращает лед в воду. Тонкий шланг проталкиваем по мере растапливания льда. У нас в Молдавии в последнее время морозы доходят до -27, а снега всегда либо нет, либо мало и замерзание водопровода обычное дело так вот таким методом самое быстро растопить лед в водопроводе.
В трубу вставляете трубу меньшего диаметра и проталкиваете до места пробки.
Вливаете горячую воду, естественно что либо подставив под выход талой воды. Так потихоньку и подливаете горячую воду, через час-два пробка растает.
