Для работы понадобится набор инструментов: пила, рубанок, дрель, напильники, стамеска. Из материалов понадобится: кусочек фанеры для хвостового оперения, рейка, брусок для изготовления винта, гвозди, и высокая жердь. Теперь, как это показано в прилагаемом видео-ролике, из бруска необходимо выточить винт. Винт так же можно вырезать из обыкновенной оцинкованной жести. После того, как главная деталь, винт, готова, приступаем к сборке. К планке крепим хвостовик и винт, а саму планку по середине крепим к верхушке жерди. Под гвоздик крепления в планке сверлим отверстие, чтобы она свободно вращалась под дуновениями ветра.
