Как крепить флюгер?
Iva [377] 11 лет назад
Если сам флюгер уже готов, то при монтаже не должно возникнуть никаких трудностей. Вам понадобится:
  • компас,
  • кронштейн для крепления,
  • дрель + сверло (сверла),
  • заклепочник (может пригодиться) + сами заклепки,
  • шайбы, гайки + гаечный ключ,
  • уровень,
  • для громоотвода потребуется медная проволока.
Главное условие для флюгера - он должен постоянно вращаться вокруг своей оси, даже если ветер минимален, этому нужно уделить должное внимание при установке. В этом деле ему помогает подшипник, он крепится к самому флюгеру.
При помощи компаса нужно рассчитать соответствие Вашей розы ветров к реальной, стороны света должны точно совпадать.
При монтаже основания важно выдержать строго вертикальное положение. Еще одним важным моментом является защита узла вращения от влаги, если на Вашем флюгере данная область плохо защищена, то в один прекрасный день флюгер просто перестанет вращаться.
Флюгера устанавливаются на крышу дома не только для декоративной функции, но и для практической. Главное, правильно его настроить, чтобы флюгер всегда показывал точные данные и хорошенького его закрепить, ведь на крыше сильный ветер, бывают ураганы, закрепить нужно наверняка, чтобы не упал. В креплении флюгера ничего тяжелого нет. Сначала нужно закрепить основание флюгера (оно неподвижное прикрепляется к самой крыше дома с помощью дрели и сверла, там где хотите установить флюгер - обычно это самая высокая точка на крыше, ее конек), затем вставляйте во флюгер его стрелки. Лучше с помощью компаса определить стороны света, чтобы не ошибиться, и крепите указатели (они крепятся обычными гайками), ну и, последним делом одевается флюгарка (которая будет двигаться, ее крепят с помощью подшипника, который вставляется в нижнюю часть флюгарки). В принципе, это все.
