Как утеплить пол балкона легко? Можно ли просто пеноплэкс положить и все?
Кровельщица [10.1K] 11 лет назад
Балкон застекленный, влага не попадает, на полу лежит линолеум, хотим под этот линолеум просто положить плиты пеноплэкса и сверху укрыть линолеумом и все, нормально будет?
Думаю, что если так сделать, то продавится ваш пеноплекс, лучше сверху еще фанеры 10-12 миллиметровой положить, желательно на лагах, тогда точно все будет пучком.
Кстати, застилать пол фанерой одно удовольствие, я справился с 5-метровым балконом в одиночку за два часа.
Кровельщица [10.1K]
а если тип взять 45 или 45 с - они очень твердые, их на аэродромах укладывают, по ним самолеты аж разгоняются?  —  11 лет назад
Алексей104 [12.9K]
ну если такой, тогда, наверное, можно (из того, что я видел, пальцем продавить можно)
Только насколько у них развиты теплоизоляционные свойства? (чем материал плотнее, тем меньше в нем гранул воздуха и больше теплопроводность...)
  —  11 лет назад
Кровельщица [10.1K]
понятно, спасибо, про фанеру тоже подумаю)  —  11 лет назад
Честно говоря Ваш вариант не совсем рабочий, со временем Вы пенопласт просто продавите, или его продавит мебель которая может быть на балконе (шкаф, стул, тумбочка и так далее).
Лучший вариант это лаги, между лаг Ваш пенопласт,
далее к примеру фанера и можно стелить линолеум.
Но в первую очередь ремонтные работы (трещины к примеру) затем гидроизоляция, потом лаги.
Балкон не отапливаемое помещение, советую брать влагостойкую фанеру, толщиной не менее 10-и мм, если не влагостойкую, то пропитайте фанеру олифой и торцы тоже.
Фанера укладывается не цельными листами, соблюдайте зазоры фанера-фанера (2-а мм, можно 3-и) и фанера-стена, щели шпаклюются, а фанера-стена закрывается плинтусом.
Если стоит задача удешевить мероприятие, то гидроизоляция это рубероид, вместо пенопласта керамзит, сверху керамзита к примеру пергамин (паро-изоляция).
Помните что лаги + фанера опустят потолок, это надо просчитать до начала работ.
