Можно ли положить тёплый пол на ДСП, а сверху ламинат?
Гость [406] 15 лет назад
Доброго дня!Можно-то можно,но вот какой смысл делать пол из ДСП?Насколько я знаю он вреден.Проще сделать немного по-другому!Заменить ДСП фанерой.Да-дороже,но зато со здоровьем меньше проблем будет и пилить так же легко как и ДСП.А так всё можно.ДСП кладут в основном в каких-нибудь конторах или в старых офисных зданиях.Но для дома лучше фанера.Толщину выбирайте сами.
ДСП вполне может служить черновым полом для укладки теплого пола.
Исходить только нужно из того, что при производстве ДСП используют фенол-формальдегидные смолы. При температуре свыше 30 градусов, а теплый пол может быть температурой и 60 градусов, пары этих смол начинают интенсивно выделяться и вред здоровью жильцов обеспечен.
Поэтому ДСП нужно обязательно закрыть воздухонепроницаемой мембраной. Это может быть полиэтиленовая пленка, толщиной от 100мкм или можно обработать поверхность безводным клеем, к примеру, эпоксидным клеем для укладки плитки. При необходимости клеем можно выровнять поверхность пола, ведь ламинат нужно укладывать на основания с перепадом по высоте не более 2мм на 2 метра площади.
После этого:
  • на всю площадь помещения укладываем теплоизолирующую подложку, желательно экранированную с одной стороны металлизированным лавсаном или полипропиленовой пленкой. Это, к примеру, может быть Изолон ППЭ-3003, НПЭ-3003 или Пенотерм НПП ЛП - они эффективно изолируют тепловое и инфракрасное излучение. Толщина подложки должна быть 2-3мм, ведь ламинат "не любит" больших прогибов основания, а уложенная однородная подложка на все помещение (а не только под греющую пленку) позволит выдержать один уровень и плотность основания под ламинат.
  • полосы подложки фиксируете между собой скотчем.
  • укладываете пленочный теплый пол.
  • полосы ТП фиксируете скотчем между собой и к теплоотражающей подложке.
  • после тестирования подогрева, для защиты теплый под закрываете полиэтиленовой пленкой, толщиной 100-150мкм.
  • укладываете ламинат. Получается вот такой "пирог".
Для укладки на теплый пол подходит ламинат класса Е2 или Е3 и на упаковке обязательно должна быть одна из таких или подобных маркировок:
Это условие связано с выделением при температуре свыше 30 градусов все тех же вредных здоровью формальдегидов. В напольном покрытии с такими маркировками применяются вяжущие на экологичной основе.
Технически, это сделать можно.
Но я бы не советовал, ДСП это фенол-формальдегид (это связующее при производстве плит ДСП), дышать фенолом, вариант не лучший.
Лучший вариант, это выровнять полы стяжкой, далее уже и тёплые полы и ламинат на финише.
Если речь о водяных тёплых полах, то тем более ДСП не вариант, ДСП и влага не совместимы, в случае протечек, или конденсата, плита ДСП наберёт влагу и далее только замена.
Ламинат тоже не любой подойдёт под тёплые полы, при покупке обращайте внимание на маркировку покрытия, вот так выглядят значки на ламинате который можно использовать на тёплых полах.
С подложкой тоже будьте внимательны.
Если это водяные полы, то лучше влагостойкий ламинат.
Толщина ламината не менее 8-и мм.
Подложку лучше брать фольгированную к примеру из вспененного полиэтилена, слой фольги это теплоотражающий элемент, тепло не будет уходить в пол.
А ДСП в этом "пироге" лучше не использовать.
