Какие признаки непригодности обойного клея?
Гость [406] 15 лет назад
какие признаки того, что разведенный обойный клей не пригоден к использованию?
Обойный клей может быть в готовом виде,
то есть разводить не надо и клей который смешивают с водой в определённых пропорциях.
Консистенция клея может быть разной, но в любом случае она должна быть удобной для нанесения (то есть клей не должен быть слишком жидким, или слишком густым).
Изменение консистенции, как правило разведённый клей становится более жидким (иногда наоборот сильно загустевает), это первый признак непригодности.
Далее резкий и не приятный запах.
Меняется его клеящая способность, достаточно взять не много клея пальцами и сжать их (пальцы) почувствуете что клей "не липнет", это значит его можно выкидывать.
Посторонние вкрапления, комки и.т.п, тоже один из признаков.
Иногда этих признаков сразу и несколько, к примеру резкий запах и клей абсолютно жидкий.
Вот это в целом, есть и ещё моменты, но связаны они с определённым клеем (марка, состав).
В целом клей в разведённом виде надо хранить до 10-и суток и лучше в холодильнике, естественно тара плотно закрытая.
Через 10-ь суток и холодильник не поможет, клей пропадёт.
У разведенного обойного клея очень маленький срок хранения, поэтому его разводят небольшими порциями и стараются по возможности использовать в кратчайшие сроки (день - два в среднем).
если Вы развели клей, и он простоял у вас несколько дней, и Вы заметили, что его внешний вид оставляет желать лучшего (клей потемнел, стал комковатым, сверху образовался слой мутной жидкости, появился неприятный запах и т. д.), то от такого обойного клея нужно сразу избавиться (только не сливайте его в унитаз!)
Клеить на испортившийся клей обои ни в коем случае нельзя, тем более в случае с дорогостоящими обоями (клейте их только на свежий, только что разведенный обойный клей, который предназначен для данного вида обоев, или является универсальным.
Разведенный обойный клей долго не хранится, как-то у меня простоял пару недель, его в последствии пришлось вылить.
Как он выглядел? Он был отстоявшимся сверху была жидкость, при перемешивании были комки и он плохо перемешивался, уже не станет однородной массой, к тому же он имел неприятный запах и даже более он просто вонял. Вот и все признаки, таким клеить мне уже не хотелось, да и клеил ли он вообще я сомневаюсь.
На сухом обычно есть дата его пригодности и можно по ней определить стоит ли рисковать обоями используя этот клей.
Первый признак - это комки. Не пытайтесь их раздавить, всё равно уже то вещество которое находится в комках не будет клеить ничего. Даже если клей процедить и убрать из массы комки, то остаток не будет обладать на 100% теми физическими свойствами, которыми должен иметь обойный клей...
Второй признак - это расслоение клея на фракции. Это будет заметно по верхнему слою, а в стеклянной банке вам представится несколько слоёв. Не пытайтесь мешать этот клей, он уже потерял свою функцию к склеиванию материала...
На многих упаковках написано, что срок хранения разбавленного клея до 1 недели, даже если не будет вышеперечисленных признаков, то клей всё равно уже не будет хорошего качества!
Приготовленный клей может храниться в ЗАКРЫТОЙ таре и неделю, и две, и больше. Если он загустел или сделался комками то ничего страшного, нужно просто развести водой. А вот если он становится все жиже и жиже то стоит скорее его использовать. А уж если появился мягко говоря неприятный запах,
то не огорчайтесь и идите в магазин за новым.
