Какие входные двери лучше: деревянные или железные?
xxkorotkov87 [39] 15 лет назад
какие двери лучше поставить и с какими замками?
В многоквартирных домах лучше две двери (входные). Первая - железная, вторая деревянная. Между ними получается тамбур по ширине стены. Во-первых, вы отсекаете шум из подъезда, а во-вторых, если это первый этаж и подъезд не отапливается то и для отсекания холодного воздуха.
7
В наше непростое время лучше ставить на вход железные, металлический двери со сложной системой замков и запоров. Это обусловлено прежде всего безопасностью жилища. Дом должен надёжно оберегаться взломостойкими дверьми. Можно заказать внешнюю и внутреннюю отделку под дерево, или натуральным деревом, тогда внешне такую дверь будет сложно отличить от деревянной. Видно будет только по торцу, что это надёжная сталь.
Такая дверь выдержит и установку дополнительного количества замков. Замки лучше делать врезные, так дверь будет смотреться лучше. При скрытном размещении замков, их можно сделать несколько штук, и более. Примечательны замковые системы, где запорные механизмы выдвигаются и по бокам двери, то есть сверху, и снизу, дополнительно. Это усложняет взлом такой двери. Хорошие замки Эльбор. Из накладных я обычно ставлю Барьер, с широким язычком, и сложной конфигурацией ключа. Такой замок удобно применять и как внутреннюю задвижку.
Итак, входные двери бывают разные, как в конструкции, так и во внешнем виде. Тут для начала вам нужно определиться, что именно вы желаете. Сколько замков, выход ригелей, будет ли облагораживание после входной двери, какой открывание,с глазком или без, на сколько сильно вас беспокоят шумы, то есть звукоизоляция, ну и потом внешний вид. При выборе двери, ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимание на конструкцию короба, многие заводы собирают короб сваркой из пластин, а есть заводы, которые изготавливают цельный короб, то есть в момент эксплуатации двери у вас не будет продувать, потому как даже хорошая сварка может в последствии оплошать, то есть должен быть цельногнутый короб
. Далее, полотно должно содержать не менее трех ребер жесткости
, благодаря ребрам полотно не ведет, то есть не возникает проблем с открыванием и закрывание двери. Далее замки, лучше всего (если вы пожелаете два замка, что чаще всего) чтобы дверь содержала один цилиндровый замок, второй сувальдный
, классы взломостойкости у сувальдного 3-4 класс, у цилиндрового 4 и более. По количеству ригелей 3-5 на каждый замок. Далее, не маловажно, чтобы замки(если смотреть бок полотна) были прикручены на шурупы
, если будет на клепках или утоплен под металлом
, то такой замок будет сложно поменять самому. Утеплитель, не плохой вариант это минеральная плита, отличается от минваты высокой плотностью, и в момент эксплуатации не спадает вниз полотна и сохраняет форму. Внутреннее оформление двери может быть как таким же металлическим, а может быть МДФ, лучше если толщина будет около 16 мм, это повышает звукоизоляцию, как и минплита. А вообще я вам советую обратиться к тем магазинам и салонам, которые работают на заказ, у нас вот есть такая фабрика "Город мастеров", вы приходите в салон и дверь собирают ровно так как вы хотите, вы сами выбираете, толщину металла, цвет,оформление,внут­ренние оформление,толщину короба,какой будет порог,какая фурнитура,да все что угодно, это как будто вам дали голую куклу, а вы её одеваете как вам нравится. Да и сейчас уже избавляются от двойных дверей, то есть одной металлической вполне достаточно.
Если стоит вопрос, какую входную дверь ставить в квартиру в многоэтажном доме, то это в первую очередь зависит от размера бюджета семьи. Если бюджет небольшой - то лучше поставить недорогую железную дверь, если же бюджет позволяет, то можно ставить деревянную, ведь бронированная деревянная дверь будет стоит дороже.
Замок нужно ставить надежный.
На лестничной площадке жилого дома не идет дождь и не светит солнце, что существенно упрощает выбор двери, чего не скажешь о частном доме.
У меня частный дом и я очень долго думал, какую входную дверь поставить в частный дом:
красивую деревянную - которая очень быстро рассохнется под действием перепада влаги или металлическую, которая не очень красивая и тоже боится атмосферных явлений (меняет цвет краски и проступают пятна).
Чтобы избежать недостатков, нужно было брать или очень дорогую деревянную или очень дорогую металлическую. Я отказался от обеих вариантов и поставил себе входную дверь из пластика и на протяжении 7 лет ни капельки не жалею.
Пластиковая входная дверь имеет ряд преимуществ - не промерзает, нет щелей, практически не требует ухода, не теряет внешний вид с годами, отлично гармонирует с пластиковыми окнами и сравнительно дешевле с деревянными и металлическими конструкциями высокого качества.
Дверь заказывал с стеклопакетом из двух стекол с матовым стеклом и с шпросами под индивидуальный заказ.
Замок в такую дверь подойдет не очень сложный, ведь вор легко может разбить в ней стекло или залезть в дом через окно.
Любой желающий взять в руки столярные инструменты сможет смастерить добротную дверь из дерева.
А, если он еще возьмет в руки набор резцов, то он имеет возможность обрести для своего дома произведение искусства.
Не из какого металла такого чуда не сотворить, даже, если вы ее утяжелите ковкой.
А что касаемо надежности (это единственное, в чем есть, как бы превосходство металла), то в наш век технологий, при помощи болгарки, мет. дверь вскрыть гораздо быстрее, чем деревянную.
Это я вам, как специалист в области обработки металлов резанием и сваркой говорю. Это деревянную надо либо долбить, либо рубить, а стальную дверь обыкновенным нажатием кнопки режут мгновенно в любом месте.
Это, что касаемо безопасности.
Ну, а по тепло и звукоизоляции, без всякого конденсата и коррозии при перепадах температур, намерзания наледи в области пролегания уплотнителей, экологичности, по этим параметрам деревянная дверь не имеет себе равных.
Рассмотрим несколько параметров при выборе дверей и распишем их преимущества:
1) Теплопроводность
  • деревянная дверь - один из лучших материалов не пропускающих температуру, как холод, так и жару...
  • металлическая дверь - хотя металл сильно подвержен температуропроводнос­ти, но внутрь дверей сейчас ставят хороший утеплитель...
2) Сквозняки
  • деревянная дверь - если нет трещин, то сквозняки не пропускает, а уплотнитель в стыки можно приклеить любой...
  • металлическая дверь - металл точно не пропустит сквозняк, а уплотнитель можно применить любой...
3) Прочность
  • деревянная дверь - можно прорубить топором, достаточно мягкий материал...
  • металлическая дверь - конечно есть инструменты для резки металла, но они более громоздкие и во многих случаях требуется электропитание...
4) Износоустойчивость
  • деревянная дверь - срок службы при достойном обслуживании исчисляется столетиями, боится влаги (гниение)...
  • металлическая дверь - Срок службы не ограничен, также боится воды (коррозия)...
5) Противопожарная состовляющая
  • деревянная дверь - горит, даже если пропитать её специальными средствами, то всё-равно при воздействии огня через некоторое время возгорается...
  • металлическая дверь - практически не подвержена воздействию огня...
6) Противовзломность
  • деревянная дверь - сложно применять ригельные замки, сама дверь не прочная, взломать не сложно...
  • металлическая дверь - имеет возможность применения любых замков и взломать достаточно сложно...
7) Экологичность
  • деревянная дверь - Достаточно экологически чистый материал, если не применяются пропитки и краски вредные для здоровья...
  • металлическая дверь - экологически чистый материал, если краска не вредит здоровью...
8) Красота
  • Любую дверь с помощью различных материалов можно задекорировать под всякий доступный дизайн, не зависимо от того. из какого материала она изготовлена...
________________­________________­__________
Из всего вышеперечисленного делаю вывод, что металлическая дверь уступает деревянной только в плане безопасности, хотя сейчас существует множество механизмов, способных взломать любую прочную дверь!
Тут ответ однозначный - лучше ставить металлические двери. Этому есть много причин и, как по мне, в любом случае металлические двери в качестве входных только выигрывают. Однако, и металлические двери бывают разные, ведь есть же такие "производители", которые делают вроде как двери из металла, которые элементарно разрезаются консервным ножом.
Что хотел бы посоветовать лично я. Двери, если они действительно хорошего качества, устанавливаются раз в, ну лет так в 20-30, а при должном уходе могут прослужить и лет 100. Мне нравится компания Mul-T-Lock, это металлические двери повышенной прочности, установка дверной рамы на бетон, очень качественные замки. Я очень доволен. Единственный и очень существенный минус - это цена. Однако, стоит выбирать, к тому же, такую дверь Вы устанавливаете и больше не переживаете, что ее кто-то выломает, ну, а замки, конечно, передовые, но вскрыть можно что угодно, но ведь и времени, усилий потребуется также много, а какой шум будет стоять, если вдруг что. Я считаю, что лучше разок раскошелиться, чем раз в два года менять дверной замок и раз в лет так 5 менять саму дверь.
Что касается внешнего вида, то любители именно деревянных дверей (мне и самому нравится, когда дверь не выглядит как кусок металла) могут заказать отделку шпонированными панелями с каким-нибудь приятным рисунком и даже стеклопакетом и кованой решеткой.
Однозначно, если не стоит вопрос в цене то хорошую, дорогую, качественную, деревянную, или ещё лучше комбинированную - это металлическая дверь с деревянной внутренней стороной и деревянным внутренним коробом, такая дверь несёт в себе всю мощь и надёжность металлической снаружи и готова противостоять взломщикам достойно, но в то же время имея деревянное покрытие и деревянную обшивку внутренней части короба является уютной, тёплой и красивой.
По поводу замков их должно быть минимум два:
Первый - простой на все дни и постоянное использования, достаточно чтоб запирал лишь в одном направлении.
Второй - сложный с дополнительными всесторонними запорами, такой чтоб закрывал намертво, чтоб на него не страшно было оставить жилище.
Если рассматривать бюджетный вариант, тогда выбор нужно остановить на металлической, она существенно выиграет в надёжности, а утеплить и уплотнить её придётся дополнительно отдельно.
Рассмотрим две ситуации.
Первая ситуация. Вы живете в квартире с деревянной дверью. Вы ушли. Дверь выбил грабитель и всё украл.
Вы живёте на даче с деревянной дверью. К вам приехали гости. Дверь пахнет деревом. Друзьям это нравится. Дачное настроение.
Вторая ситуация. Вы живете в квартире с металлической дверью. Вы ушли. Грабитель пытается ее взломать. Приходить сосед стреляет в грабителя с Макара в ногу. Грабитель пойман ваши вещи на месте.
Вы живете на даче. К вам пришли гости. Они увидели эту дверь и вспомнили тюрьму. Дачного настроения мало.
Лучшие сочетания - это дача и деревянная дверь и это квартира железная дверь.
Вот наш с вами вывод : двери нам нужны разные и в разных местах.
Если речь идет о входной двери в квартиру, то я однозначно выбираю железную дверь. Но не просто железную дверь самой дешевой сборки, а с хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Такие двери есть в продаже. Если хотите сэкономить, но уже есть деревянная дверь, можно поставить вторую дверь - железную, и будет две двери, с двумя замками. Что касается безопасности, важно выбирать также правильные замки, а не самые дешевые.
Мы на своей даче делали сами деревянную дверь, ее толщина составляет 20 сантиметров, замок внутренний, противовзломность высокая. Никто еще не взломал, хотя хотели. Так что кто умеет - можете сделать дверь самостоятельно, это будет наилучшее решение.
Мы вот собираемся покупать квартиру и у нас встал вопрос: какую входную дверь ставить. Но решение было принято сразу мужем, что входная дверь будет только железная потому что так безопаснее и надежнее. Деревянные двери тоже разные - дорогие и толстые, можно и на входные поставить, но лучше железную.
TambWolf [0]
"..безопаснее и надежнее". Вы серьезно так уверены ? боюсь огорчить Вашего супруга, но от двери в наше время в плане безопасности мало что зависит. ( и вряд ли что к Вашему приходу всех грабителей повяжет полиция или некий сосед их завалит с макарычем ( как некоторые тут вангуют)).  —  6 лет назад
