Каким лаком лучше покрывать паркет в квартире?
Mur [3.8K] 11 лет назад
Какой вид выбрать?
При выборе лака для паркета необходимо внимательно ознакомиться с его техническими характеристиками. Видов лака по химическому составу и по внешним качествам очень много, это безводные на основе масляных искусственных смол (алкидный лак, полиуретановый), водорастворимые лаки, лаки кислотного отвержения и т.д. А по внешнему виду только вы сами должны решить какой лак выбрать: матовый, полу матовый, шелковисто-матовый, глянцевый, полу глянцевый лак.
Хотя водорастворимые лаки для паркета считаются экологически безопасными, они менее токсичны и вредны, но у них низкая износостойкость и при работе с ними нужно соблюдать температурный режим и влажность воздуха в помещении.
Лаки кислотного отвержения - двухкомпонентные, перед работой лак смешивают с отвердителем в пропорции 10:1. Лаки кислотного отвержения не капризны и не чувствительны к колебаниям влажности воздуха и перепадам температур в помещении, но они содержат высококонцентрирован­ные пары. Обязательно при работе использовать респираторы и проветривать помещение.
Для покрытия паркетного пола лучше выбрать лак акриловый паркетный, он не выделяет вредные вещества, без запаха, быстро сохнет, экономичен.
Как и чем можно снять лак с паркета? Как производится покрытие паркета мастикой? Какие виды антискользящего покрытия для ванной комнаты существуют на рынке? Как визуально увеличить потолок, если комната небольших размеров? Варианты перепланировки или переоборудования в типовых домах серии П30 - какие (схемы, планы, фото)? Варианты перепланировки или переоборудования в типовых домах серии П44 - какие (схемы, планы, фото)? Варианты перепланировки или переоборудования в типовых домах серии П44Т - какие схемы, планы, фото? Варианты перепланировки или переоборудования в типовых домах серии П44М - какие схемы, планы, фото? Варианты перепланировки или переоборудования в типовых домах серии П44ТМ - какие схемы, планы, фото? Варианты перепланировки или переоборудования в типовых домах серии П46 - какие схемы, планы, фото?
