Снятие лака можно осуществить как при помощи электрического инструмента (различной конструкции шлифовальные машинки) так и при помощи ручного инструмента, например ручной цикли.
Лак с паркета не снимается просто так, скорей всего собираетесь масштабно ремонтировать полы, то есть нужна циклёвка паркета, или шлифовка.
А самый не дорогой вариант снятия лака, это при помощи обычной наждачной бумаги, только советую брать бумагу на тканевой основе (она более износоустойчивая) и разного абразива (с разным зерном).
Конечно наждачной бумагой "хлопотно" работать на больших площадях, но для помещения не большой площади вполне подойдёт.
Снимается лак (наждачкой) так:
Вставляем наждачную бумагу в держатель (ну или крепим на обычном бруске) и совершаем поступательные движения туда и обратно снимая лак до основы.
Не "трём" на одном месте слишком усердно, по мере забивания наждачной бумаги пылью, меняем её.
Электроинструмент используется строго по инструкции, инструмент разный и охватить все варианты не возможно.
Принцип работы практически тот же что в случае с ручной работой наждачной бумагой, только работа выполняется и быстрей и качественней.
Ручная цикля
снимает лак по принципу лезвия, приложили инструмент к поверхности и потянули на себя, далее следующая площадь.
Можно и острым стеклом снять лак с паркета, принцип работы как у цикли.
Можно использовать смывки, или разогревать поверхность строительным феном, и далее удалять лак шпателем.
