Как производится покрытие паркета мастикой?
NataBres [2K] 10 лет назад
В гостиной у бабушки паркет из ясеня. Читала что для ухода за ним используют специальную мастику. Что это за материал, для каких целей и как его использовать, наносить. Где и какого производителя лучше купить мастику.
Очень много не известных в вопросе.
Важно знать из какого материала паркет? К примеру дубовый паркет есть смысл натирать водорастворимыми мастиками, но эти же мастики лучше не использовать если паркет из берёзы, или другого дерева которое не устойчиво к влаге.
Второй важный момент, на что стелился маркет?
К примеру если на битумную мастику, то лучше не использовать мастики для натирания паркета в составе которых находится скипидар.
Видов мастик, по составу, огромное количество.
Так же мастики бывают или сразу готовыми к употреблению (нанесению), или их необходимо разбавлять растворителями.
В зависимости от мастики производится и нанесение её на паркет.
Постараюсь описать нечто общее.
Естественно с полов должна быть убрана пыль, грязь и так далее.
Некоторые виды (почти все, но есть и исключения) наносятся в два слоя, сч полной просушкой одного, перед нанесением второго.
Мастику можно наносить не жёсткими кистями (средней жёсткости), можно валиком.
После первого нанесения, необходимо выждать в зависимости от мастики, от 4-х, до 6-и часов.
Далее убираем тряпкой из натуральной ткани лишнюю мастику.
Теперь ждём ещё пару часов.
После этого наносится второй и последний слой.
Повторяем процедуру через 4-6-ь часов (убираем лишнее) и опять ждём полного высыхания.
последняя стадия, это натирка паркета, можно использовать специальную щётку, можно суконную тряпку.
В общем-то всё, описал общее, но в зависимости от мастики могут быть нюансы.
Что касается какую купить, то исходите из выше описанного.
Вот не плохая восковая мастика Vici Lux (Вици-люкс),
но приготовьтесь к тому что у неё специфический запах.
По своему составу все мастики условно делятся на четыре вида:
  1. водорастворимую;
  2. водоэмульсионную;
  3. скипидарную;
  4. восковую.
Наиболее экономичной считается водорастворимая мастика, которая рекомендуется для ухода за паркетом из ясеня. Особой популярностью среди водорастворимых мастик пользуются пастообразные мастики «Паркет» и «Папркет-2». До начала их использования необходимо мастику растворить в воде, нагретой до температуры 90 градусов. Таким количеством мастики можно натереть до 10 квадратных метров паркета. Растворяют мастику не сразу, а небольшими порциями, одновременно тщательно перемешивая и добиваясь однородности. На поверхность пола мастика наносится волосяной щеткой, кистью или тряпкой. Если паркет старый, то достаточно одного слоя мастики, если новый – наносят два слоя. Натирать паркет можно часа через два-три после нанесения мастики.
Одним из производителей этого вида мастики является Химпром «Янтарь». А купить мастику можно в магазине «Химия в быту».
