Можно ли клеить ПВХ кромку утюгом?
В общем-то можно, но есть ряд нюансов, ибо кромка ПВХ, в отличии от меламиновых кромок, может пострадать от высоких температур при её разогреве.
Конечно кромку лучше брать самоклеящуюся, то есть с уже нанесённым клеевым слоем.
Можно приобрести вот такую тефлоновую накладку для подошвы утюга,
её главное предназначение чтобы ткань не пригорала при её глажке.
В нашем случае она будет защитой для кромки ПВХ от пригорания.
Если нет подобной накладки, то кромку можно крепить (проглаживать) через сухую тряпку, через плотную бумагу, или даже через газету.
То есть важнейший момент, это прокладка между подошвой утюга и самой кромкой ПВХ.
А дальше уже крепление кромки по обычной "схеме", отрезается кромка по длине, с торца панели убирается пыль, кромка разогревается при помощи утюга с накладкой, или прокладкой, далее приглаживается сухой тряпкой.
На финише, ножом (можно строительным) кромка подрезается по ширине.
Конечно можно. Лично я очень часто использую утюг для приклеивания кромки. Качество приклеивания и обрезки получается намного выше чем на станке, потому как делается это руками и проверяется каждый сантиметр кромки. Раньше станков практически не было и почти на всех заводах использовали утюги, я, и сейчас замечаю как люди используют утюг для этого.
